Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 30.05.2011 - 10:25 |
Hi Leute,
- wie funktioniert eigentlich eine Ladeluftanzeige?
- Wie wird diese angeschlossen?
Mein Turbo zeit -1 Bar und bei druck 0 Bar an, seitdem ich das Radio ausgebaut habe. Vorher hatte der immer 0,6 und 0,9 OB angezeigt. Jetzt weis ich aber nicht woran das hängen kann.
Druck baut der auf und Leistung hat er auch. Scheint also an der Anzeige zu liegen. Jetzt will ich mal wissen, wie das Dingens angeschlossen wird und wie das überhaupt funktioniert.
Danke und Gruß
Irfan |
Geschrieben: 30.05.2011 - 10:31 |
In der Anzeige is ne einfache Membran...da is nix Elektrisches dran außer evtl. die Beleuchtung. Der Schlauch wird normal an das System angeschlosen wie das Blow Off, das STG und auch der Benzindruckregler. Meistens vor dem STG einfach mittels T-Stück, besser ist aber direkt hinter der Drosselklappe. Im Stand haste ja um die 0,7-1Bar Unterdruck, sprich die Membran in der Anzeige wird angesogen und der Zeiger somit in den negativen Bereich gezogen. Beim Aufbau des Ladedrucks wird quasi Luft in die Anzeige gedrückt und die Membran drückt den Zeiger in den positiven Bereich.
Ich denk ma, wenn deine Anzeige bei 0Bar stehen bleibt, ist entweder was undicht oder die Anzeige ansich ist im Anus. |
Auto: Calibra Turbo 4x4 C20LET Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 30.05.2011 - 10:52 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 30.05.2011 - 23:05 |
So Jungs, hab alles gecheckt. Ist ja totoal easy das Prinzip. Ich hatte es mir wesentlich schwieriger vorgestellt. Bei mir ist am Steuergerät ein T-Stück dran.
Da ist dann ein Schlauch bis zur Anzeige. Dieser Schlauch ist jedoch sehr sehr elastisch. Das ist doch nicht so toll oder?
Zitat: |
Meistens vor dem STG einfach mittels T-Stück, besser ist aber direkt hinter der Drosselklappe. |
Hast du da ein Foto wo das genau liegt? Dann würde ich eventuell umbauen.
@Timur, ich denke auch dass es gequetscht ist. Aber das werde ich morgen mal bei Gelegenheit checken. |
Geschrieben: 31.05.2011 - 00:26 |
Ja, passiert oft das der falsche schlauch verwendet wird.
man braucht unterdruckschlauch, der ist wesentlich stabiler.
ich benutze für solche sachen auch teilweise PE schlauch. das ist das gleich material aus dem die steuerleitungen im motorraum sind.
der ist sehr stabil. eiziger nachteil: er lässt sich nur in etwas größeren radien biegen wie normaler schlauch.
Timur |
_________________ www.Calibra-Club.de
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=175 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 31.05.2011 - 09:16 |
Woher bekomme ich PE Schlauch? |
Geschrieben: 31.05.2011 - 09:32 |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 31.05.2011 - 09:55 |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 31.05.2011 - 15:46 |
Geschrieben: 05.06.2011 - 12:38 |
Am Speedy habe ich auch Festo-Schlauch genommen, geht hervorragend.
Würde mich hier gerne mit was ähnlichem einklinken:
Die LDA im Speedy klingelt bei Ladedruckänderungen und der Zeiger bewegt sich ruckelnd; allerdings ist dies auch bei Drücken von 0 bis -0,6 der Fall. Woher kann dieses klingeln kommen ? Schwankungen beim Ladedruck zwecks schwergängiger Wastegatedose ?
mb |
