Gäste Online: 332
Insgesamt: 332 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einbauanleitung Omega/Vecta B Tempomat in Cali Turbo
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 598588 Geschrieben: 28.05.2011 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Gibts da eine Einbauanleitung?
Ich meine es gab mal ein ausführliches Thema hier darüber.
Dididu
Auto: Opel Calli C20LET
Beitrag: 598589 Geschrieben: 28.05.2011 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Wofür Einbauanleitung?
Steuergerät mit Zug (am besten XEV,da am längsten)
Blinkerhebel mit Tastern und 4 Zusatzkabeln
Schalter für Kupplungspedal
Stromlaufplan vom Spenderfahrzeug (vectra 16v seite)
Anschließen--->Spass haben
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 598592 Geschrieben: 28.05.2011 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah das ja schon mal gut.
Braucht man man nicht noch einen Bremslichtschalter, also nen anderen?
Wäre schön wenn jemand mal die Teilenummer posten könnte, also vom Kupplungsschalter und vom Bremslichtschalter.
Den Hebel hab ich schon.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 598594 Geschrieben: 28.05.2011 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jep, du brauchst den 4 Poligen Bremslichtschalter, aber den haste im originalen Turbo ja sowieso...
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 598607 Geschrieben: 28.05.2011 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Sixpack3.0l hat es an seinem V6 4x4 eingebaut aber das 4x4 ist immer ausgestiegen beim treten der Bremse. Scheinbar ist die Stromaufnahme des Tempomaten zu hoch und nimmt dem 4x4 kurzzeitig die Spannung weg. Wie er das behoben hat, weiß ich leider nicht.
Personalführung ist…
Silverspeed
Beitrag: 598615 Geschrieben: 28.05.2011 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War das den nicht so das der LET dann das Gaspedal hält?Bzw die Drosselklappe nur so auflässt?
Dann fährt er berghoch langsamer und berg runter schneller...
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 598629 Geschrieben: 28.05.2011 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silverspeed hat folgendes geschrieben:
der beschriebene Tempomat (selbst verbaut) gibt selbständig Gas wenn die Programmierte Geschwindigkeit unterschritten wird und lasst das Gas kommen wenn man schneller als die Programmierte Geschwindigkeit wird... Funktioniert super das Teil...
Silverspeed
Beitrag: 598655 Geschrieben: 28.05.2011 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und ob Opel bzw jeder opel das programmieren kann?
Dididu
Beitrag: 598696 Geschrieben: 29.05.2011 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss nichts programmiert werden.
Komponenten einbauen,verkabeln und los gehts
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 598751 Geschrieben: 29.05.2011 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Tempomat-Steuergerät muss programmiert werden, wenn mans richtig macht. Es wird der Motor einprogrammiert, ich vermute dadurch wird die Drosselklappencharakteristik eingestellt. C20LET kann man nicht einprogrammieren, heißt nicht, dass es gar nicht geht, aber möglicherweise nicht optimal.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 598775 Geschrieben: 29.05.2011 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
das 4x4 schaltet sich doch beim bremsen immer automatisch ab.
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 598778 Geschrieben: 29.05.2011 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danach normalerweise wieder ein. Dem war leider nicht so wie mir Gerhard damals sagte. Es ist komplett ausgestiegen mit leuchten der Kontrolleuchte.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 598779 Geschrieben: 29.05.2011 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja wie jetzt, funktioniert das mit dem Tempomaten jetzt beim Calibra Turbo?
Oder muss ich dann aufs 4x4 verzichten?
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 598788 Geschrieben: 29.05.2011 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habs am C20XE verbaut, läuft auch wunderbar. Hab zusätlich noch ne Kontrollampe ins Instrument gelegt damit ich auch seh was Sache is. Leider konnt ich bei mir bis heute keinen Kupplungsschalter verbauen, hab keine Aufnahme mehr dafür, an älteren Fahrzeigen wirds dran sein. Wenn ihr Probleme mit dem Allrad hab, lasst den Bremsschalter einfach über ein Relais laufen, dann wirds schon klappen.
Gruß René
Wir hatten 424358643 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
