Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 68
Insgesamt: 72 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rechner geht einfach aus?
2Fast
Beitrag: 59205 Geschrieben: 29.12.2004 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe die Erfahrung gemacht, das Probe im Schnitt 12°C zuwenig anzeigt.
Bei meinem Kompressorgekühlten P4 is der Unterschied allerdings wesentlich höher - aber das scheint wohl an den extremen minusgraden zu liegen *lol.gif*
Das mit der WLP is wirklich son prob - die meisten denken, das mehr paste = mehr wärmeaustauch bedeutet. Genau das Gegenteil ist der Fall. Desto mehr Paste man draufschmiert um so grösser wird die Wärmedämmung = schlechtere wärmeabführung.
Die WLP dient nur dazu, Unebenheiten des DIE und des Kühlers auszugleichen, so das letzterer möglichst Plan aufliegt.
2Fast
Thunder
Beitrag: 59206 Geschrieben: 29.12.2004 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lüfter sitzt gut drauf, eine dünne Schicht WLP war schon auf dem Kuptzerteil der Lüfters drauf beim Kauf! Der Lüfter ist ein Termalteke TR2-M3 SE... Werde die Tage mal das Netzteile holen und direkt mal fragen was mit den Speichern is die ich bei denen gekauft habe ob die vieleicht bei dem Board nicht laufen oder so!
Gruss Thunder (Martin)
Callimatrix
Beitrag: 59216 Geschrieben: 29.12.2004 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist da nen Wärmeleitpad unter dem Kühler gewesen? Wenn ja, dann bloß abmachen den kram (Kann man mit dem Fingernagel abkrazten), schön rückstandslos reinigen und dann nur ein wenig Wlp drauf machen. Die ist um Welten besser. Aber daran wird das Prob. wohl net liegen,war nur so am Rande erwähnt.
Thunder
Beitrag: 59621 Geschrieben: 01.01.2005 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun hab ich mal versucht zu zoggen das geht mal garicht! Hab Erst GTA Vice City probiert dann NFSU2 Der hat da alles durcheinadner! Klötze balken Bild teilweile verschoben, Teile Fehlen, fimmert und ruckellt! Geh ich aus den Spielen raus wieder alles normal! Was ist das denn? Vieleicht Grafikkarte defekt? Vieleicht spinnt darum der rechner? Karte war neu! Wird ja immer besser..... grr
Callimatrix
Beitrag: 59657 Geschrieben: 02.01.2005 - 12:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du keinen Testrechner wo Du z.b. die Graka mal testeshalber einbauen kannst? Klar könnte es auch an der Graka liegen. Ansonsten einfach mal zum Händler fahren und dem die Graka zurück geben mit dem Kommantar das Du sie nicht mehr möchtest weil Du Weihnachten ne bessere bekommen hast. Evtl. hast Du ja 14 Tage Rückgaberecht (ist meistens so). Danach mal einfach ne andere Graka nehmen und probieren.
Thunder
Beitrag: 60165 Geschrieben: 06.01.2005 - 02:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, also Grka hat Treiber und BIOS Update bekomen. Ergebnis Spiele funzen one Probleme aber, rechner geht immernoch aus! traurig.gif
Gestern hab ich dann endlich ein neues Netzteil gekauft wollte ein 400W haben hatten nur 350 und 500 da ahb das 500W genommen. Dazu gleich noch nen neuen Plextor DVD DL Brenner und noch ne neue HDD damit ist dann alles neu...
Alles usammengebaut, Windows neu gemacht und alles läuft! Bisher ging er noch nicht aus wie sonst! Ich beobachte das mal! Aber denke es is ok! laecheln.gif
JustForFun
Beitrag: 60178 Geschrieben: 06.01.2005 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lag mit sicherheit am netzteil. zu wenig saft = instabil
Thunder
Beitrag: 60186 Geschrieben: 06.01.2005 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also beim Booten gerade hatte ich schon wieder Probleme! Der Rechner Bootete 2x hintereinander beim 2.mal, anstatt des Desktopbildschirms nur ein schwarzer Bildschirm und der Mauszeiger war zu sehen aber Rechner stand... RESET dann ging es.... is doch auch nicht normal! Werde Das Mobo mal tauschen lassen! Das nervt echt mal langsam...
Wir hatten 420978189 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
