Gäste Online: 228
Insgesamt: 232 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 ausbauen?
suicide-racer
Beitrag: 59518 Geschrieben: 31.12.2004 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Ich bin gerade dabei meinen V6 (wegen undichter Kolbenringe) auszutauschen. Jetzt stellt sich die Frage, wird der Motor nach oben herausgehoben oder wird er nach unten abgelassen.
So wie ich das sehe wird das Getriebe abgebflanscht, d.h. Vorderachse abmontieren und dann der Einfachheit halber Motor auch nach unten raus!
Das stellt mich immoment nur vor folgendes Problem, Ich habe nur ein Grube zur Verfügung und alles nach unten auszubauen wäre ein platztechnisches Problem, zwar lösbar aber sau unbequem (und ich meine richtig unbequem).
Muss der Motor unbedingt nach unten herausgelassen werden?
Wie wird er denn laut Opel-Verfahrensanweisung ausgebaut?
HIIIILFEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!
DDcali
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Beitrag: 59520 Geschrieben: 31.12.2004 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ein kumpel von mir hat den von oben reingefädelt mit einen kran, aber idealer wäre es den kompletten motor mit getriebe nach unten weg zu nehmen, kannst den ja auf den motorträger lassen aber ne bühne wäre für das vorhaben idealer, weil der motor ist ganz schön schwer, oder wie gesagt mit ein kran nach oben weg
opelfanXXX
Auto: Calibra A C20NE
Beitrag: 59525 Geschrieben: 31.12.2004 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiss es zwar nur von meinem 2liter vom ausbauen,denke aber da dürfte kein unterschied sein,würde einfach lima ausbauen,getriebe abflanschen hinten am getriebe dorn rausziehen,der motor hat zwei Anschlagpunkte wo die ihn dann mit nem kran,seilzug,kettenzug etc. anhängen kannst,dann einfach nach oben rausziehen,n bischen rütteln dabei das er sich nicht wo verkeilt,schaut zwar ziemlich eng aus aber vom platz gehts sich schon aus,hoff das ich dir geholfen habe
Kristian
Auto: Opel Calibra TURBO C20Let
Beitrag: 59526 Geschrieben: 31.12.2004 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dem kann ich nur zustimmen. hab selber jetzt im winter meinen motor aus gebaut samt getriebe und verteilergeriebe ach oben raus und das hat gepasst. und glaub mir das F28 mit verteilergetirbe ist mega groß. da sollte ein v6 auch passen.
Kristian
2Dangerous
Beitrag: 59530 Geschrieben: 31.12.2004 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Also ich würde denMotor komplett mit Achse Motor Getriebe und vielleicht sogar mit Federbeinen nach unten ablassen allerdings dürfte das in der Grube sehr schwer bis unmöglich sein. Allerdings geht das so wesentlich schneller weil du nur die schläuche und ein paar kabel abklemmen musst und bei dem rest kommst du dann gut bei wenn er draussen ist umgekehrt genau so erst komplett zusammenbauen einsetzen anschliessen fertig banana.gif . wenn dir nur die Grube zur verfügung steht wirst du ihn wohl nach oben ziehen müssen musst dann aber alles im viel zu engen Motorraum ausbauen und dann wird es trotzdem noch knapp wenn es überhaupt passt aber mit ordentlich prost.gif wird es wohl gehen
Mfg Thomas
opelfanXXX
Beitrag: 59531 Geschrieben: 31.12.2004 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die ganzen anbauteile wie starter,kühlerschläuche usw.. kannst sowieso auch wechseln wenn der block schon draussen ist,du brauchst nur getriebe abflanschen,massekabel usw.abhängen zwinkern.gif
mfg stefan
2Dangerous
Beitrag: 59533 Geschrieben: 31.12.2004 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja beim c20ne ist das auch kein prob nur der V6 ist von natur aus ziemlich kräftig und da wo beim 2 liter noch Luft ist ist passt beim 2,5er keine hand mehr zwischen also ansaugbrücke klima lima zahnriemen und verkleidungen müssen auf jeden fall ab bevor du den nach oben ziehst.
suicide-racer
Beitrag: 59604 Geschrieben: 01.01.2005 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Opelfanxxx, rein informationshalber der C25XE hat 3 Anschlagpunkte.
Aber, da ich mit dem Kettenzug wahrscheinlich in der Höhe Probleme bekomme muss ich nach unten rausbauen und vorher wegen der zu schmalen Grube das Getriebe abflanschen! Naja, schau mer mal, so wies wird, so wirds!
Mfg, Norman
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 59619 Geschrieben: 01.01.2005 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Also, ich mache den nur noch nach unten raus mit Getriebe und VG.
Aber ich habe auch schon mal den V6 nach oben ausgebaut.
dazu muß man das Getriebe im motorraum abschrauben und einzeln rausholen.
Alles zusammen kannst du vergessen, das ist mord.
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
suicide-racer
Beitrag: 59665 Geschrieben: 02.01.2005 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Danke, Gerhard!
Ich kenn doch deinen Calli war doch mal mit T.A.S. bei dir!
Muss wahrscheinlich wegen der Grube auch wenn ich den Motor nach unten ablasse das Getriebe abmontieren, aber das erscheint im immoment die beste Lösung!
suicide-racer
Beitrag: 59938 Geschrieben: 04.01.2005 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warscheinlich werde ich den Motor mit Getriebe anhängen und dann die Karre auf ein Baugerüst aufbocken!
So kann ich Getriebe und Motor zusammen lassen und in der Grube wirds nicht eng!
Just crazy eben, aber Einstein war ja auch verrückt, warum denn dann nicht beim Callischrauben auch?!
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 60121 Geschrieben: 05.01.2005 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Ja, von solchen manövern habe ich auch schon gehört.
suicide-racer
Beitrag: 60166 Geschrieben: 06.01.2005 - 02:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich stelle ein paar Bilder rein, wenn ich fertig bin, dann könnt ihr mal schauen wie wir das gemacht haben!
Ziemliche Selbstmordaktion, aber den Motor hsben wir heute rausbekommen, also sollte er auch wieder reingehen!
Wens interessiert, der kanns sich in ca. 2 Wochen mal anschauen!
iss aber nichts für schwache Nerven und absolute Sicherheitsfanatiker.
Aber iss noch ohne grösseres schlechtes Gewissen verantwortbar!
Mfg, Norman
Wir hatten 424473130 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
