Gäste Online: 197
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebeschaden?
pretorian23
Auto: OPEL Calibra 4x4 C20XE
Beitrag: 594193 Geschrieben: 03.05.2011 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe einen C20XE 4x4 bj.1990 F20 getriebe.
Nun habe ich schon wieder ein problem. Wenn ich den Rückwärtsgang reinmache und rückwärtsfahren will macht es ein "ratschendes" geräuchsch und ich komme nicht vom fleck. habe das auto hochgebockt un nochmals probiert aber die antriebswellen machen keinen mucks. nur dieses geräusch wie wenn man einen gang ohne kupplung einlegen will. getriebeöl ist genug drinne und es lassen sich alle gänge einschließlich rückwärtsgang problemlos einlegen. die 5 vorwärtsgänge kann ich auch ohne geräusche fahren. Mein Cali hat erst 85000km und ich hoffe deshalb das es nicht das getriebe selbst ist. Langsam bin ich es Leid alle 14 Tage eswas an meinem Cali zu reparieren... hoffe es ist nur eine kleinigkeit und ihr habt mir da vielleicht irgend einen tipp zwinkern.gif
mfg kai
Beitrag: 594195 Geschrieben: 03.05.2011 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
evtl. ist nur die schaltung verstellt. einfach mal einstellen. anleitung sollte im DIY zu finden sein.
Fleischwurst1
Beitrag: 594204 Geschrieben: 03.05.2011 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klingt so, als wenn der r-gang nicht ganz eingelegt ist.
das hat mit dem getriebe selsbt warscheinlich wenige rzu tun. eher ne ausgeshclagene buchse von der schaltumlenkung oder so
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 594226 Geschrieben: 04.05.2011 - 04:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stell doch mal die schaltung ein, dann sollte es besser werden
der schnellste user im meerschweinforum
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de
pretorian23
Beitrag: 594246 Geschrieben: 04.05.2011 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die schnelle hilfe! werd heut abend mal die schaltung einstellen und dann berichten
pm-ok 383
Beitrag: 594252 Geschrieben: 04.05.2011 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach das.
ich drück die daumen das es daran lag und nix schlimmeres ist.
zoom zoom
www.xotix-team.de
pretorian23
Beitrag: 594314 Geschrieben: 04.05.2011 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also habe die schaltung eingestellt (mehrmals um sicherzugehen das mir kein fehler unterläuft)
Die Räder drehen sich nun wieder Rückwärts, allerdings ist dieses krachende geräusch immernoch nicht weg.
elkevreiso
Auto: Opel Astra F V6 X30XE
Beitrag: 594611 Geschrieben: 06.05.2011 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Gang richtig drin ist, dann hast schlichtweg Zahnausfall. Das an nem F20 zu schaffen ist allerdings ne Kunst, Rückwärtsdrifts mit flitschender Kupplung gemacht?
pretorian23
Beitrag: 594612 Geschrieben: 06.05.2011 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
XelloX
Auto: Iceland XEV
Beitrag: 594661 Geschrieben: 06.05.2011 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und was tust jetzt? ++++++
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 594682 Geschrieben: 06.05.2011 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mal kurz was von "Schlachte Calibra 16V 4x4" gelesen heul.gif und das nur wegen einem kleinen Zahnrad....
da würde ich mir ein NORMALES F20 nehmen und das "Innenleben" (den Zahnradblock samt Lagerschild) tauschen.. evtl. muss noch ein Zahnrad (das was das Diff antreibt) vom Alten Zahnradblock umgeschraubt werden... siehe im nächsten Bild das Zahnrad ganz Rechts unten:
die Reperatur dauert dann ca. 1 Stunde und der Wagen läuft wieder (Getriebe muss dazu nicht aus dem Wagen, Linkes Rad runter reicht, evtl. Getriebe ein wenig ablassen).. hab das selbst am Corsa A gemacht, nur das bei mir sich der 4. Gang beim "Crousen" zerlegt hat (F13 am C20NE), sah dann so aus:
sorry wegen der Schlechten Qualität, die Bilder sind Anno 2004 mit einem Handy gemacht worden, da ich damals noch keine Digi-Cam hatte...
elkevreiso
Beitrag: 594694 Geschrieben: 06.05.2011 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie hast du das mit dem Zahnausfall hinbekommen? Wenns nen Golf gewesen wäre okay...wo ich mein F20 damals wegen Synchronringschaden ausgetauscht habe (und die Antriebswellen wegen Spiel), hab ich zuvor versucht es kaputt zu bekommen, hab bald nen halben Tank voll im Rückwärtsgang leer gejuckelt mit Extremstarts, Burnouts, Drifts...volle Programm.
Frage: WIE HASTE DAS GESCHAFFT? respekt.gif
Geht der Allrad auch rückwärts? Dann würde ich auf nen extremen Allradstart rückwärts tippen.
pretorian23
Beitrag: 594709 Geschrieben: 07.05.2011 - 01:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für den reperaturtipp aber ich werd die karre schlachten. bzw motor un so sin schon draußen.
is echt schade drum weil die karre KEINEN rost hat und erst 87000km runter.
Aber ich hatte halt echt alle 2 wochen probleme damit... mit selber fällts nich leicht des auto in einzelteilen zu "verscherbeln" aber ich hab mittlerweile soviel geld reingesteckt das ich schon vor langer zeit hätte aufhören sollen... schade um des tolle auto aber was will man machen... heul.gif
@elkevreiso: bin eigentlich recht normal rückwärts gefahren un dann hats nen schlag getan un der gang war draußen XD
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 594710 Geschrieben: 07.05.2011 - 04:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso schlachten? Jojo hat Dir doch ne Reparaturanleitung geschrieben, des Getriebe hast ja wohl eh schon offen. Und wenn er wirklich kein Rost hat, (was ich nicht glaub), wärs doch schade drum. Verkauf ihn doch dann lieber im Ganzen...
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 594714 Geschrieben: 07.05.2011 - 07:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Corsar hat folgendes geschrieben:
ich versteh es auch nicht, zumal es ein seltener 16V 4x4 ist mit dem noch selteneren F20 4x4.... und wenn man dann noch soviel Geld rein gesteckt hat... (das bekommt man dan selbst bei ner Schlachtung nicht mehr raus) *Kopfschüttel*
Wir hatten 424411781 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
