Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 225
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme beim Ausbau des Tachos
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 593795 Geschrieben: 02.05.2011 - 14:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight hat folgendes geschrieben:
da muss ich wohl die eine schraube noch lösen?um die lichteinheit auszubauen?
Um was geht's? Willste das ganze Tacho-Element zerlegen?
Glaub die Tachoscheiben gehen auch so ab
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
fearfactor
Auto: BMW E 46 M 54
Beitrag: 593885 Geschrieben: 02.05.2011 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
Dreh einfach die überwurfmutter der tachowelle am getriebe los!! Dann kannst du die tachowelle, wie bereits schon erwähnt, ein gutes stück nach vorne ziehen. Das vereinfacht die ganze geschichte unheimlich.
gestern war heute noch morgen
LockDoG
Beitrag: 597577 Geschrieben: 23.05.2011 - 15:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab meinen Tacho vor einen paar tagen ausgebaut und hab das ganze so gemacht, dass ich den Tacho nach vorne gezogen habe, die Klips der scheibe gelöst, scheibe abgenommen, tacho weiter vorgezogen und nach rechts gedreht und kam dann ohne die demontage von jeglichen anderen teile an die welle... die stecker sind ja das kleinste übel.
Franklyn
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Beitrag: 597622 Geschrieben: 23.05.2011 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nutz hat folgendes geschrieben:
Durch das kleine Loch? Bist du Chinese? biggrin.gif Sorry, aber da kommt doch kaum einer durch...zumal man nix sieht und die Welle sowie Stecker ohne was zu sehen Wutanfälle auslösen können...
[size=14]
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6825&orderby=tit
Mein neuer
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11229&orderby=dateD
BlackLight
Beitrag: 598055 Geschrieben: 25.05.2011 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich gebe es langsam auf ich komme einfach nicht hinter den tacho um die stecker abzuziehen habe zu dicke arme...
Beitrag: 598069 Geschrieben: 25.05.2011 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann komm in 29 Tagen und 23 Stunden zu den ECD 2011, dann mache ich dir das mit Aus- und Einbau gratis ruckzuck in 10 Min..
www.calibratreffen.info
BlackLight
Beitrag: 598075 Geschrieben: 25.05.2011 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die idee hatte ich auch nur ist das gerade das wochenende wo in meiner familie geheiratet wird...traurig.gif
würde zu gern zum ECD kommen aber familie geht vor
caliebhaber
Beitrag: 598104 Geschrieben: 25.05.2011 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habs damals mal aufgenommen. Bei Tachos mit Welle muss man 5 Minuten draufrechen, um die Welle am Getriebe (wie von Nutz erwähnt) zu lösen.
Aber man muss weder chinese sein, noch die Arme mit Flutschi einschmieren. Sind ja nicht im Elefantenzoo icon_idea.gif biggrin.gif
http://www.youtube.com/watch?v=f-NgY8dOYmo
BlackLight
Beitrag: 598211 Geschrieben: 25.05.2011 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jawohl habe den termin verwechselt wegen der hochzeit.werde wohl doch zum ECD kommen.das wäre riesig wenn du mir das dort einbauen könntest
Beitrag: 598242 Geschrieben: 26.05.2011 - 07:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlackLight
Beitrag: 598911 Geschrieben: 30.05.2011 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie finden wir uns da beim ECD?
BlackLight
Beitrag: 600419 Geschrieben: 08.06.2011 - 07:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir vielleicht jemand beim ECD die scheiben wechseln?
Wir hatten 480498947 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
