Insgesamt 22801 registriert!
Gäste Online: 546
Insgesamt: 548 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Klopfsensor defekt (FC16)
frei-wild
Auto: Opel Calibra, Astra Coupe C25XE, Z20LET
Beitrag: 592825 Geschrieben: 27.04.2011 - 15:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute...
habe seit ein paar Tagen das Problem das sporadisch die
MKL angeht, ne Weile anbleibt, ausgeht, usw...
Als sie einmal während des Überholens anging, konnte ich
einen Leistungsverlust spüren (Notlaufprogramm?)
Gerade habe ich mal den Fehler ausgeblinkt, und komme auf FC16
"Klopfsensor defekt - kein Spannungswechsel"
Wie gestaltet sich das wechseln beim V6? Sitzt der nicht ziemlich bescheiden?
Kann man das selber machen? Bzw. was kann sowas in der Werkstatt kosten?
wie gesagt beim V6 (C25XE)
Gruß Chris
„I spent a lot of money on booze, birds and fast cars – the rest I just squandered.“
-George Best
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 592842 Geschrieben: 27.04.2011 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, wie man den beim V6 wechselt, bzw., wo der is, weiß ich ned,
aaaber, ich weiß, daß es oftmals reicht, den Sensor auszubauen,
die Auflagefläche am Sensor säubern (kannst auch feines Schleif-
papier nehmen) und dann, mit 20 NM Drehmoment, wieder anzie-
hen. Hab ich bei meinem 16V erst vor kurzem gemacht und passt
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 592853 Geschrieben: 27.04.2011 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der V6 hat 2 Stück davon. Einen vorn einen hinten. Musste mal gucken, welcher von beiden das ist (sollte der Fehlercode eigentlich aussagen). Der vordere geht so halbwegs und der hintere lässt sich beschissen wechseln. Kan man aber auch alleine, wenn man etwas versiert ist.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 592966 Geschrieben: 27.04.2011 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FC 16 ist Klopfsensor 1 (der hintere, da bei den 4 Zylindern auch der Klopfsensor hinten sitzt und beim V6 hinten der 1. Zylinder ist)
FC 17 ist Klopfsensor 2 (der vordere, der war bei mir defekt und hat sich gut wechseln lassen, hab mir für ca. 35 € einen neuen von Hella im Zubehör gekauft...)
Tobi_bb
Auto: Opel Calibra keke Rosberg c20let
Beitrag: 592972 Geschrieben: 27.04.2011 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abend
Der sensor sitzt neben der lichtmaschine hinter dem hitzeschutzblech hate das gleiche problem dazu muste ich das hosenrohrabbauen ( Geht auch ohne aber is halt enger und dan halt des hitzeschutblechrausmachen is nen bisle nen scheis dan siehste ihn und der stecker sitzt am luftschlauch zur ansuagbrücke kann man selber machen solte aber mindestens ne grube haben.
MFG Tobi
frei-wild
Beitrag: 593121 Geschrieben: 28.04.2011 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann das Auswirkungen haben, wenn man das noch ne Weile lässt?
Mein 16V befindet sich gerade im Aufbau und ich habe momentan
wenig Zeit und Platz mich damit zu beschäftigen...
Ist das beim FOH schnell gemacht, oder gehen da wieder mehrere 100er flöten?
Gruß Chris
-George Best
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 593148 Geschrieben: 28.04.2011 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frei-wild hat folgendes geschrieben:
Gruß Chris
ich bin mit defektem klopfsensor bis zum ECd und zurück gefahren (ca. 900 km), ausser das er nur gefühlte 70 PS hatte und sich nicht unter 12 Liter abspeisen lies sind keine Spätfolgen bekannt....
Wir hatten 552536823 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
