Geschrieben: 23.04.2011 - 08:41 |
Hallo Leute
Ich hab bei meinem Cali ein kleines Problem:
Wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt manchmal die MKL. Wenn ich die Klima dann aus und wieder einschalte is sie wieder weg.
Fehlercode is 88 (Abschaltrelais Klimaanlage Spannung zu hoch)
Was für ein Relais ist das und wo sitzt es? Vor allem was hat die Motronic damit zu tun, die kriegt doch nur ein Signal vom Schalter für die Drehzahlanhebung oder nicht? |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 23.04.2011 - 15:23 |
Hi, des Relais, sitzt wohl vorne im Motorraum, in dem Kasten, aber
welches, kann ich ned sagen. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Geschrieben: 23.04.2011 - 20:22 |
Für alle dies interessiert: Hab den Fehler gefunden. Dieser Fehlercode kann eigentlich beim Cali gar nicht auftreten (ausgenommen V6) es sei denn man nimmt den Astra C20XE Kabelbaum. Beim Astra wird der Klimakompressor vom Motorsteuergerät eingeschaltet, beim Calibra hingegen direkt über den Schalter. Da bekommt das MSTG nur mitgeteilt, dass die Klima an is, wegen der Drehzahlanhebung. Schlauerweise sind die Kabelfarben für das Relais beim Astra und für die Drehzahlanhebung beim Calibra gleich, deswegen hab ich die Kabel vertauscht.
Hab den Motorkabelbaum einfach umgepinnt und nun läufts einwandfrei.
Beitrag bearbeiten/löschen |
