Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 219
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FC88
kanm0
Beitrag: 592091 Geschrieben: 23.04.2011 - 08:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute
Ich hab bei meinem Cali ein kleines Problem:
Wenn ich die Klimaanlage einschalte kommt manchmal die MKL. Wenn ich die Klima dann aus und wieder einschalte is sie wieder weg.
Fehlercode is 88 (Abschaltrelais Klimaanlage Spannung zu hoch)
Was für ein Relais ist das und wo sitzt es? Vor allem was hat die Motronic damit zu tun, die kriegt doch nur ein Signal vom Schalter für die Drehzahlanhebung oder nicht?
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 592134 Geschrieben: 23.04.2011 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, des Relais, sitzt wohl vorne im Motorraum, in dem Kasten, aber
welches, kann ich ned sagen.
kanm0
Beitrag: 592161 Geschrieben: 23.04.2011 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für alle dies interessiert: Hab den Fehler gefunden. Dieser Fehlercode kann eigentlich beim Cali gar nicht auftreten (ausgenommen V6) es sei denn man nimmt den Astra C20XE Kabelbaum. Beim Astra wird der Klimakompressor vom Motorsteuergerät eingeschaltet, beim Calibra hingegen direkt über den Schalter. Da bekommt das MSTG nur mitgeteilt, dass die Klima an is, wegen der Drehzahlanhebung. Schlauerweise sind die Kabelfarben für das Relais beim Astra und für die Drehzahlanhebung beim Calibra gleich, deswegen hab ich die Kabel vertauscht.
Hab den Motorkabelbaum einfach umgepinnt und nun läufts einwandfrei.
Beitrag bearbeiten/löschen
!!Calibra forever!!
Wir hatten 424507655 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
