Mein C20Xe zieht nicht mehr bis 4-5000 u/min. Ich hatte schon länger das gefühl das er leistung verloren hat war mir aber nie sicher und dachte es wäre alles nur spinnerei. Die Endgeschwindigkeit ist ganz normal ( ca. 230 ) der Spritverbauch mit 8.6 Liter ( bin kein Heizer auch ). Sonst läuft er ganz ruhig.
Nur heute hatte ich ein fall wo ich aus dem Stand voll beschleunigen musste und da war ich mir sicher. (mache sowas wie gesagt ncht sehr oft bei 8.6 Liter) Er schafft es trotz vollgas nich z.b. die reifen durch drehen zu lassen. Habe es danach extra darauf angelegt, aber keine chance. Der Motor und Auspuff machen bei voll gas normale geräusche, aber leistung kommt nicht. Erst wenn ich bei 5000 U/min ca. angekommen bin drehen die Räder durch, und er bekommt nen schub wie nen Diesel wenn der Turbolader anspringt.
Hat wer ne idee woran das liegen kann?
Bekannte Mängel: Der Tank ist etwas undicht ( die dichtung am tank )
Verliert etwas öl über die Ölpumpe
und ganz wenig wassser ober den Stecker zum Termostat (also der 2 polige und 1 polige ) da ist die dichtng auch hinüber
Die Probleme werden nächste woche behoben, aber ich denke nicht das es damit zusammen hängen kann deswegen Frage ich mal lieber nach
Danke schonmal im Voraus
Geschrieben:
Wieviel % Stadt fährst du? Wenn du viel Stadt fährst dann mach folgendes:
Prüf deinen Öl und Wasserstand und guck ob dein Zahnriemen noch nicht fällig ist. Wenn das alles okay ist tankst du 20€ Benzin. Dann gehts bei warmen Motor (min 20km vorher gefahren) auf die Autobahn. Und dann wird der koffer mal richtig getreten. Es kann sein das dein Motor etwas zugesetzt ist. Daher sollte man den Motor ab und zu mal freifahren.
jop das wird wohl so sein bei 80%stadt fahrt das der motor nen bisschen frei gepustet werden muss;-)schön warm fahren wie schon gesagt und dann mal auf die bahn nen bisschen auskosten das ganze aber nicht nur fünf km sondern nen bisschen länger das alle drehzahlen gut gefahren werden...aber nicht blitzen lassen;-)
Meine eltern hatten mal nen C16NZ Astra F. Der lief bei dennen nur max 160km/h. Nachdem ich den Koffer mal freigeblasen habe war der Motor nicht wieder zu erkennen
