Gäste Online: 342
Insgesamt: 342 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlwasserverlust
cali_ms
Beitrag: 591087 Geschrieben: 17.04.2011 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiß, zu diesem Thema gibt es hier schon einige Threads aber mein Kühlwasserverlust kommt mir als Laie doch ziemlich mysteriös vor. Hatte ich vor einigen Wochen schonmal, in die Werkstatt gefahren, Kühlsystem abdrücken lassen, Zylinderkopfdichtungen beide neu, Ventilschaftdichtungen neu, Köpfe neu eingeschliffen. Habe kurz danach mal etwas Kühlwasser nachfüllen müssen, aber das hatte man mir in der Werkstatt schon angekündigt, daß das wohl nötig sein würde. Danach war dann auch einige Wochen Ruh' - bis gestern - Kühlmittelkontrollleuchte kurz wieder an, dann direkt wieder aus. Heute Morgen das gleiche Spielchen - Kontrollleuchte an - aus - an - aus. Habe dann nachgesehen und festgestellt, daß tatsächlich zu wenig Kühlwasser drauf war und was nachgefüllt. Dann nachgeschaut, wo der Wagen steht - kleine Wasserpfütze auf dem Pflaster. Zahnriemen und Wasserpumpe wurden bei 179000 km gewechselt, jetzt habe ich 199500 km drauf. Der Cali läuft eigentlich ganz normal und ich ziehe auch keine Rauchschaden hinter mir her während der Fahrt. Habe - soweit möglich - den Motorraum abgesucht, aber kein Wasser gefunden - Schläuche sitzen auch fest. Hat die Werkstatt beim Wechsel der Dichtung Pfusch gemacht? Eigentlich traue ich den Jungs 100%. Vielleicht hat jemand einen Tip, wo zum Teufel das verdammte Wasser bleibt, bzw. wo und wie es rauskommt.
So, hat sich erledigt. Ich habe den Wagen heute Morgen nach 50 km Fahrt zur Arbeit mal auf dem Firmenparkplatz laufen lassen und unter die Haube geguckt - am Ausgleichsbehälter zischelt es und es tritt ein bißchen Wasser aus. Also neuer Ausgleichsbehälter und fertig. Das mit dem Motor laufen lassen und gucken aus einem anderen Thread zu diesem Thema war ein guter Tip.
Senen
Auto: Opel Calibra C20XE/C20LET
Beitrag: 591090 Geschrieben: 17.04.2011 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
habe das selbe Problem allerdings beim XE und fast die selbe Vorgeschichte.
Habe auch lange gesucht, bei mir passierte das gleiche anfangs nur unter Last, sprich wenn man auf der BAB am Beschleunigen war. Bei Normalbetrieb ging sie in folge dessen dann wieder aus. Bei der Kontrolle auf der Raststätte hat manchmal dann nur etwas Wasser gefehlt oder garnichts.
Letztendlich habe ich entdeckt das der Wärmetauscher undicht ist und hoffe nun das es daran liegt.
Mich wundert nur das sich kein Druckabfall bei den Kontrollen bemerkbar machte, ich schätze das diese Undichtheit bei mir von der Kühlwassertemperatur abhängig ist.
PS: Der Fußraumteppich war nicht nass, nur der Schaumstoff drunter.
Senen
cali_ms
Beitrag: 591095 Geschrieben: 17.04.2011 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe den Wagen gestern gewaschen und ausgesaugt - keine Feuchtigkeit unter den Fußmatten. Da ich ein wenig Wasser unter dem Wagen stehen habe muß es unten rauskommen - aber wie und wo? Habe aber beobachtet, daß der Cali ziemlich schnell warm wird und Freitag, als die Temperaturen bei uns knapp unter 20 Grad lagen, auf der Autobahn bei 120 km/h knapp an die 100 Gradmarke ging - vielleicht ist das ja ein Hinweis. Werde ihn wohl die nächsten Tage mal wieder in die Werkstatt bringen und hoffen, daß die Jungs was finden.
Wir hatten 424371217 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
