Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 487
Insgesamt: 488 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Steckerfrage BC, Sitzheizung, .
Calibra-Eric
Beitrag: 590867 Geschrieben: 16.04.2011 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich hab mal wieder ein paar Fragen.
Und zwar hab ich ja meinen Innenraum zerlegt und mir gedacht, dass ich mich gleich mal auf die Suche nach den berüchtigten Steckern mache.
Aus meiner Mittelkonsole hängen 2 Stecker raus, die ich nicht zuordnen kann und zwar diese hier:
grüner Stecker: http://img684.imageshack.us/i/img0035mg.jpg/
schwarzer Stecker: http://img193.imageshack.us/i/img0036xd.jpg/
die Pins in den Steckern sind identisch belegt und das Gehäuse ist auch das gleiche, bis auf die beiden Stege am Rand, um die Stecker schlossersicher zu machen.
Dann hätte ich gerne bestätgt, dass das der Stecker für den BC ist. zwinkern.gif
http://img715.imageshack.us/i/img0040as.jpg/
Unter der Mittelkonsole hab ich aber kein Kabel gefunden, das für den Bordcomputerschalter sein kann. Da liegt absolut nichts rum.
Ich hab auch nochmal ein Foto von der Steckverbindung gemacht, wo man die Stecker für die Fensterheberbedienung reinsteckt.
http://img850.imageshack.us/i/img0044n.jpg/
Fehlt da irgendwas ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass zwar der Stecker für den BC vorhanden ist, aber nicht der für den Schalter.
Als drittes:
Ich hab ne Lederausstattung drin und aus den Sitzen vorne kommen Kabel raus.
Ich hab das ganze dann mal gemessen und hatte von einem Kabel zum anderen einen Widerstand von 1,6 Ohm bei beiden Sitzen.
Ich denke, dass es sich dabei um die Sitzheizung handelt oder ?
Jetzt hab ich aber weder Sitzheizungsschalter in der Mittelkonsole, noch irgendwelche Stecker unterm Teppich.
Was ist das hier im Kabelbaum für eine Steckverbindung ?
http://img856.imageshack.us/i/img0042i.jpg/
Diese ist auf beiden Seiten vorhanden und ist polig. (Fahrer + Beifahrerseite)
Als letztes noch die Frage ob jeder Cali den Kabelsatz für die Zusatzinstrumente schon verbaut hat ?
Der Vorbesitzer hat diese nachgerüstet aber die Kabel ohne Stecker an die Kontakte gelötet und sich die Signale von anderen Kabeln abgezapft.
Dazu muss man sagen, dass die Instrumente auch nicht richtig funktioniert haben.
Danke schonmal für ein paar hilfreiche Antworten.
Gruß Eric
stenssss
Beitrag: 590870 Geschrieben: 16.04.2011 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die beiden Stecker in deinem ersten beiden Links sind für die Sitzheizung.
Der gelbe Stecker ist für den BC.
Es ist sehr häufig der Fall, dass der BC-Stecker zwar vorhanden ist, aber das Gegenstück für den BC-Schalter fehlt.
Mit deinem letzten Stecker kann ich nichts anfangen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Calibra-Eric
Beitrag: 590871 Geschrieben: 16.04.2011 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah ok, wenn die Stecker für die Sitzheizungsschalter vorhanden sind, dann müssten die kabel die in die Sitze reingehen doch auch irgendwo zrumliegen oder ?
Wo kann man noch suchen, weil unterm Teppich hab ich absolut nichts gefunden.
Und warum sind in dem Stecker für die Sitzheizungsschalter 4pins und am Sitz müssten doch dann nur 2 pins ankommen oder ?
Und liege ich damit richtig, dass der grüne Stecker z.b. für den linken Schalter und der schwarze für den rechten ist ?
Zu dem BC.
Wie kann man sich dann behelfen, wenn das Kabel für den Schalter nicht vorhanden ist ?
Gibts da überhaupt eine Möglichkeit oder sollte man sich das dann aus dem Kopf schlagen den BC nachzurüsten ?
Axel87
Beitrag: 590892 Geschrieben: 16.04.2011 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Calibra-Eric,
unterm Downloadbereich findest du eine Anleitung um den BC nach zurüsten, da ist auch beschrieben wie man den Schalter nachrüsten kann sollte er nicht vorhanden sein.
Axel
Calibra-Eric
Beitrag: 590893 Geschrieben: 16.04.2011 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ahhh stimmt biggrin.gif .
Ich hab zwar die Anleitung aufm PC aber nicht mehr dran gedacht, dass das da drin stehen könnte.
Wie sieht das ganze dann mit der Sitzheizung aus ?
Wo sind die Steckverbindungen, von denen aus die Kabel in die Sitze gehen ?
Also ich meine jetzt nicht die Kabel die irgendwo unterm Teppich normalerweise liegen, sonder wo genau diese Kabel aus dem Kabelbaum rauskommen.
Ich denke ja nicht, dass die Kabel von den Schaltern irgendwo im Kabelbaum verschwinden und nie mehr das Ende auftaucht.
Man muss sich doch das Kabel zum Sitz von irgendwo selber legen können.
Sicherung vielleicht ?
Axel87
Beitrag: 590894 Geschrieben: 16.04.2011 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau dir diesen Link KLICK MICH FESTE !!!! mal an zwinkern.gif dort wurde das Thema mit der Sitzheizung schon einmal besprochen zwecks dem Einbau
Axel
Calibra-Eric
Beitrag: 590896 Geschrieben: 16.04.2011 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also kauf ich mir praktisch den Schalter für den BC mit dem Stück Kabel dran und ziehe dann von dem z.b. braun-weißen Kabel am Schalter direkt ne Verbindung zu dem braun-weißen Gegenstück am BC-Stecker.
Zur Sitzheizung:
Wo ist der X6 Stecker ?
Ich hab mein Reparaturhandbuch im Cali liegen und kann nicht nachgucken.
Ist das die Steckereinheit hinterm Schalthebel ?
Wie sind die Pins am Stecker der Sitzheizungsschalter belegt ?
Der 1. dürfte ja Kl.30 sein, der nächste dann die Steuerleitung die die Spannung direkt zum Sitz schaltet und der 3. dann Masse, aber wofür ist der 4. Pin ?
Der Schaltplan, den ich jetzt noch hier habe hat nur das nötigste verzeichnet, also keine Zusatzausstattung.
Matze_Pfalz
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 590902 Geschrieben: 17.04.2011 - 01:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dein Letzter Stecker"Weiß" ist für deine Elektrischen Fensterheber und da Fehlt nichts dran
Gruß Matze
Calibra-Eric
Beitrag: 590916 Geschrieben: 17.04.2011 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jaja das war ja nur ein Beispiel, ich hab die Kabelfarben vom BC nicht mehr im Kopf ja.gif .
Calibrachris74
Beitrag: 770403 Geschrieben: 12.12.2024 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt ist es 2024 und ich habe auch schon sehr viel na hgerüstet: 🤣
Bordcomputer : gelber Stecker war vorhanden ,Knopf mit bedienteil nicht, Kabeln nachgerüstet checked
Zusatzinstrument : nachgerüstet , Stecker vorhanden , öldruckschakter mit 2 Anschlüssen erneuert, checked
Omega wischerhebel mit Relais ; checked
Tachometer. Heizungsbeleuchtung , Handschuhfach , Kofferraum auf smd/ led umgerüstet ,
Neuer blinkerhebel, innenleuchte vom Omega a mit den glubschaugen ( Verzögerung brauch i net )
Konsole Sitzheizung mitbeten gesuchten Steckern ( waren vorhanden aber sch.. Arbeit! )
Das letzte noch in Planung: lederinnenausstattung mit Sitzheizung und hoffen, dass die Kabeln darunter sind, wenn nicht, hab ich die originalen Gegenstücke für den x6 Stecker, denke zu dem , was ich bis jetzt gemacht habe, wär das noch ein Klacks.
Lg Chris
 Dateiname: IMG_2780.jpeg
 Dateigröße:  1.56 MB
 Dateiname: IMG_1462.jpeg
 Dateigröße:  5 MB
Wir hatten 556578117 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
