Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 483
Insgesamt: 483 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sitze mit sitzheizung einbauen aber wie?
martsen7
Beitrag: 590397 Geschrieben: 14.04.2011 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute,
Ich möchte mir ne Lederausstattung mit sitzheizung in meinen cali bauen.
Nur hatte ich vorher keine sitzheizung.
Gibt es einen kabelbaum für die sitzheizung oder muss ich von einer bestimmten Sicherung ein Kabel ziehen?
Danke Schonmal für antworten
Martsen
Axid
Beitrag: 590411 Geschrieben: 14.04.2011 - 06:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guck mal unterm teppich nach. wenn da so kleine stecker liegen sind das mitgroßer sicherheit die für sitzheizung. wenn nicht dann musst dir selber kalbel ziehen.
gruss
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 590425 Geschrieben: 14.04.2011 - 08:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da klink ich mich da gleich mal ein. Ich hab gestern ne Lederausstattung eingebaut mit Sitzheizung...der Wagen hat auch schon die Knöpfe...allerdings is mir dann aufgefallen, dass unter den Sitzen keine Kabel verlegt sind. Tolle Wurst. mad2.gif
Was ich dafür brauche hab ich schon soweit in der Suche gefunden...erstmal check ich ob die Stecker angekabelt oder nur zur Zierde eingebaut sind. Dann prüf ich, ob die Stecker auch korrekt mit dem X6-Stecker verbunden sind.
Vom X6-Stecker zieh ich dann vom Kontakt E25 aus nen Kabel zum Fahrersitz und von E30 aus zum Beifahrersitz. Zusätzlich jeweils nen Massekabel vom Massepunkt unter der Mittelkonsole zwischen Handbremse und Schaltknauf.
Oder einfach: Gibts die Kabelsätze noch irgendwo zu kaufen? Weil hinter dem Armaturenbrett will ich auf keinen Fall mit Gepfusche anfangen...unterm Teppich wärs nicht so wild, sind ja nur zwei Kabel. biggrin.gif
Greetz, Flo
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 590429 Geschrieben: 14.04.2011 - 09:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also in allen Calis in denen wir mal Sitze mit Sitzheizung nachgerüstet hatten lagen die Kabelstecker sehr gut "versteckt". Nachdem wir die Sitze ausgebaut hatten und den Teppich und die Dämmmatte angehoben hatten, haben wir diese gefunden.
Schwieriger war es jedoch immer, das Gegenstück im Armaturenbrett zu finden. Die sind ebenfalls sehr gut "versteckt" am vorhandenen Kabelbaum kurz befestigt. Baumeln also nicht einfach so rum.
Es soll aber wohl auch (wohl wenige?) Calis geben bei denen die Sitzheizung nicht am Kabelbaum dran ist. Dann wirds etwas komplizierter. Einen seperaten Kabelbaum mit den passenden Original-Steckverbindungen gab es nicht. Muß man sich also selber behelfen.
Diesbezüglich gibt es sehr viele Threads wie man das machen soll.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
Beitrag: 590434 Geschrieben: 14.04.2011 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Harvester66 hat folgendes geschrieben:
zustimmung. die sind nicht immer vorhanden und müssen dann, wie von nutz beschrieben, verlegt werden ja.gif
auch hier wieder richtig ja.gif man sieht die stecker sehr gut, wenn man das handschuhfach ausgebaut hat. der kabelbaum verläuft etwas oberhalb des radioschachtes. dort sind die stecker (ein schwarzer und ein grüner) mit einem band "eingewickelt".
sollte dieser seltene fall eintreten, habe ich sowas noch 1 mal zu hause rumliegen. würde mir dann, bei entsprechendem gebot, die mühe machen, das ganze auszupinnen ja.gif
Harvester66
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 590437 Geschrieben: 14.04.2011 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ich wollte mal anders schreiben als die anderen die das gleiche meinen wenn sie schreiben "Suche benutzen" biggrin.gif
Wenn man das Handschuhfach nicht ausbaut ist es schwieriger zu lokalisieren das stimmt.
Harvester66
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 590488 Geschrieben: 14.04.2011 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um an die Kabel/Stecker, für die Schalter zu kommen und diese dann nach unten zu
verlegen, reicht es nicht, das Handschuhfach auszubauen. Ich musste auch noch
Handbrems-/Schalthebelkonsole sowie die Zusatzinstr. ausbauen, dann sieht man die
grad mal so, li.+re. "eingebunden". Des ganze dann frei zu bekommen, is'n ganz
schönes Gefrickel und selbst bei schlanken Händen und langen Fingern, tut man
Nutz
Beitrag: 590489 Geschrieben: 14.04.2011 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Greetz, Flo
Wir hatten 556600039 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
