Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 119 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - cc kadett e in cali
Keke0073
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg C20LET
Beitrag: 587609 Geschrieben: 31.03.2011 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
hab schon in der sufu nachgeschaut jedoch ohne etwas zu finden.
wollte mal fragen ob es von der verkabelung möglich ist, das cc vom kadett e in cali zu bauen.
hab gerade bei eby so ein teil gesehen.
danke
Hagen
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Beitrag: 587619 Geschrieben: 31.03.2011 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo keke0073
es gibt 2 verschiedene anzeigen im kadett :
die erste variante ist so aufgebaut wie im calibra / vectra ( blauer stecker an dem steuergerät für die glühlampen kontrolle )
die 2.te variante ist änlich aufgebaut wie im senator b / omega a / vectra a 2000 lcd. ( blauer Stecker an der systemeinheit )
du kannst dir aussuchen wenn du es nachrüsten möchtest welche variante du nimmst, einmal hast du den blauen stecker an der anzeige und einmal an der überwachung der glühlampen....
du solltest nur bedenken das die variante vom calibra tacho die einfachere ist da die kadett variante in die tiefe geht, das anzeige gerät ist ca 10 oder 15 cm tief...
wenn du weitere informationen haben möchtest stehe ich dir gerne mit rat und tat zur verfügung.
Gruß Walter
Keke0073
Beitrag: 587624 Geschrieben: 31.03.2011 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo manni02
ich muss mch noch endscheiden wie ich es machen will, aber ich werde auf jedenfall auf dich zurück kommen.
Hagen
Wir hatten 423023364 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
