Geschrieben: 22.02.2003 - 15:37 |
Hallo Leutz, natürlich musste wieder was an meinem Calui kaputt gehen, kann mr einer von euch sagen was ein Heizungskühler kostet???
Wenn das so weiter geht kommt der cali auffen Friedhof, hab die schanutze voll
Danke schonmal im Vorraus |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 22.02.2003 - 19:59 |
Gast
Geschrieben: 22.02.2003 - 20:27 |
glaube du meinst son gebläsemotor ja?
dürfte so schätzungsweise bei ca 130 beim freundlichen liegen!
schrottplatz: ca 30 euro
oder meinst etwa das kühlgerippe vorne an der stoßstange?
grüssli |
Geschrieben: 22.02.2003 - 23:02 |
Oder meinst du das Thermostat? kostet etwa 21€ beim Freundlichen
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 23.02.2003 - 01:25 |
Nein! den heizungskühler der sich hinterm Armaturenbrett befindet! seine Anschlüsse gehen durch die Spritzwand zum motorraum hin. Vefolgt beim C20XE mal den Heizungsschlauch der an der Seite des Zylinderkopfes angeschlossen ist und ihr werdet fündig.
Der Heizungskühler selebr sitzt im innenraum, wenn die undicht sind, wird der Fussraum nass auf Beifahrerseite.
Das Prob gibts beim Cali, Vectra, Kadett und Omega A. |
Geschrieben: 23.02.2003 - 14:17 |
Der Heizungskühler ist ein an den Großen Kühlwasserkreis angeschlossener Kühlradiator ähnlich dem Kühler vorne unter der Motorhaube.
Das Gebläse saugt Luft an und pustet sie durch diesen Radiator und Produziert somit die Heizungswärme.
Beschreib mal näher was dran kaputt ist, es gibt da nähmlich noch recht viele Möglichkeiten so ein Teil auch wieder hin zu bekommen.
Aufm Schrottplatz sollte das aber höchstens 50€ kosten.... |
Geschrieben: 23.02.2003 - 14:34 |
Das problem ist das sich mein teppich vollgesogen hat damit, er ist richtig feucht. Hinzu komm aber, was michs ehr verwirrt, das unten an den Düsen unterm fahrersitz auch frostschutz ausgetreten ist, habs probiet, definitiv Frsotschutz |
Geschrieben: 23.02.2003 - 14:37 |
Schonmal alles soweit demontiert das du freien Blick auf den Kühler hats? erkennt man an welchen Stellen das Wasser austritt oder ob vielleicht nur die Verbindungen lose sind? |
