Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 28.02.2011 - 13:35 |
Hi an alle,
Ich habe einen Calibra 2,0 8V.
Ich möchte wissen wie man von 4 Loch auf 5 Loch mit segen vom TÜV kommen kann?
Achsen vom V6 einbauen??
danke schonmal |
Auto: Opel Calibra c20
Geschrieben: 28.02.2011 - 13:48 |
Hallo ja achsen bzw radnaben auf 5loch umbauen ,5 loch scheiben Va+Ha und Sättel vorneG Keke |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 28.02.2011 - 13:51 |
Hi!
Yup, Achsen vom V6/ Turbo. Die Radanbindung (4-oder 5-Loch) interessiert den Tüv aber nich also brauchste da auch keinen "Segen".
Soll heißen: wenn du wechseln wiillst, um 5- Lochfelgen zu fahren, die es so in 4- Loch nicht gibt... ok....aber nicht wegen eines Motorumbaus o.ä.- das kannste dir klemmen.
Grüße, T |
Auto: Opel Calibra c30xe
Geschrieben: 28.02.2011 - 15:19 |
da es Calibras mit 4 und 5 Loch gab, brauchst du nicht extra zum TÜV (wenn du die org. Calibra-Teile nimmst)
Sprich die 5 Loch-Narben holen oder komplette Federnbein/Achsstupf vom V6 oder Turbo (Vorsicht beim Turbo wegen ABS sensor, lieber V6 hinten nehmen)
du kannst deine jetzige Bremse auch behalten wenn du dir entsprechende Bremsscheiben holst, oder gleich die v6 oder Turbo sättel mit scheibe benutzen ( HBZ aber mitwechseln) |
Geschrieben: 28.02.2011 - 21:04 |
nur die 4 Loch Naben gegen 5 Loch tauschen und fertig?
Also so einfach habe ich es mir nicht vorgestellt.
Es geht um felgen, sonst um nichts
Danke schonmal für die Antworten |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 28.02.2011 - 21:05 |
Und neue Bremsen nicht vergessen |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
