Gast
Geschrieben: 16.02.2003 - 11:08 |
hallo!
mein bc meldet einen verbrauch von ca 30l/100 km an!
verbrauchen tut er aber normal... is da dat steuergerät futsch?
oder hängt dat irgendwie mit der tachoeinheit zusammeN? wg meines tachoumbaus spinnt die ganze instrumentenanlage, dzm bewegt sich nur kaum, geschwindigkeitsz. hüpft wie wild. das einzigste was geht is die tank und temp anzeige. dankbar für jede antwort:)
grüssli |
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Geschrieben: 16.02.2003 - 23:57 |
Jau, das dürfte mit Deinem Tachoumbau zusammenhänge.
Was hast Du denn damit gemacht?
Vermutlich stimmt etwas mit dem Wegstreckenfrequenzgeber nicht mehr...
Hast Du die Tachowelle und alle Stecker wieder richtig aufgesteckt? |
Gast
Geschrieben: 20.02.2003 - 13:40 |
mh, also was nimmer geht nach einbau sind die leuchten untere reihe links
(handbremse, motorkontrollleuchte) und das abs licht auf der rechten seite!!
hilft das weiter?
oder hat der bc vielleicht nen sparren abbekommen durch nen stromschlag (hab die batterie ned abgeklemmt !!! ) |
Geschrieben: 20.02.2003 - 19:16 |
Erklär mal was du am Tacho gemacht hast. Hatse vielelicht alles falsch eingesteckt oder so? |
Gast
Geschrieben: 21.02.2003 - 10:12 |
was passiert denn wenn man nen stecker falsch rum reinsteckt?
meines erachtens geht das nich, weil da ja son ding zum einclupsen is, oder etwa nicht? hab glaub ich alles richtig drinne! |
Geschrieben: 22.02.2003 - 13:19 |
So Clipse können auch mal brechen...
Kabelbruch oder so hast du nicht oder? Irgendwo muss da nen elektrischer Fehler vorliegen... |
Geschrieben: 22.02.2003 - 14:10 |
