Gäste Online: 334
Insgesamt: 337 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Größe Bremse hinten?
Ignatz
Beitrag: 581074 Geschrieben: 27.02.2011 - 01:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ahoi,
beim V6 ist ja ab Baujahr '95 die Bremse vorne 288mm groß. (und vor Baujahr '95 284mm)
Jetzt meine Frage:
Wie groß ist die Bremse hinten? Gabs da auch eine Änderung?
Hintergrund:
Möchte Sandtler Bremsscheiben Typ RS für vorne und hinten. Für vorne gibts die Versionen vor Bj. '95 und nach Baujahr '95.
Für hinten gibts allerdings nur 260mm bis Baujahr 95.
Oder sind beim V6 hinten für alle Baujahre 260mm verbaut?
PS: Würde die dann mit EBC Red bzw. Green Stuff fahren...
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 581085 Geschrieben: 27.02.2011 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei allen Calibras is hinten 260mm verbaut. Ich würde da auch nichts größeres verbauen, weil man da Probleme kriegen kann mit Überbremsen und dann geht der dir hinten rumm.
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Beitrag: 581112 Geschrieben: 27.02.2011 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin @ all
@ TE : Beim Calibra sind serienmäßig hinten 270 x 10 Verbaut, hinten gab es meineß wissens nach keine Änderungen. Am besten mal vorher nachmessen.
@ nebu: Die 260er Bremsscheiben wurden beim Kadett GSI16V / Astra GSI / Vectra A 2,0 ab BJ. Verbaut
Fahre selber auf meinen Vectra A die V6 / Turbo Bremse ( HA 270 x 10 )
Gruß Walter
Wir hatten 424376409 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
