Auto: Calibra Young BJ.97 C20NE
Geschrieben: 09.02.2011 - 16:37 |
Hallo!
Ich war gerade bei meinem SOH (scheiss Opel Händler) und wollte mir ein TFL Relais holen.
Nartürlich bekam ich die Auskunft das es das hier nicht gäbe.
Kann mir jemand eine Quelle sagen?
Teilenummer würde vieleicht auch helfen oder hat jemand noch eins für mich? |
_________________ Das Leben ist viel zu kurz um nicht mit einem Calibra zu fahren |
Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.02.2011 - 18:00 |
Hallo Ewu 41,
die Nummer für das TFL ist die 9130685/ 6238580. |
Geschrieben: 09.02.2011 - 18:17 |
Super . Und welche Sicherung fehlt dann noch?
Hat jeder Cali den Stecker für das Relais? |
Geschrieben: 09.02.2011 - 21:15 |
das Teil kostet beim FOH ca. 43€
in der Bucht bekommt man einen gleichwertigen Nachbau für knapp 33€.. hab beide schon verbaut, das Original Opel im Calibra und den Nachbau im G-Astra von meinem Dad (un der läuft jeden Tag 120 km) und dort ist das Relais jetzt 2 Jahre schon drin...
LINK(Werbung)
musst nur noch eine 10A Sicherung im Sicherungskasten Stecken (im Deckel ist ein "S" im Kreis abgebildet), ist in der mittleren Reihe in der rechten Hälfte...
schau einfach ob an der Stelle wo die Sicheung hin soll die Pins da sind, dann sollte der Stecker auch hinterm Sicheungskasten zu finden sein...(ist gut versteckt) |
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.02.2011 - 21:24 |
Geschrieben: 09.02.2011 - 21:35 |
das Teil passt, die Nummer die oben in einem Beitrag steht, ist im E*C auch für den Calibra hinterlegt und diese hab ich in der Bucht eingetippt..
und ja, es ist der Abgeklebte Stecker hinterm Sicherungskasten...
Sollte ein braunes, ein rotes, ein schwarzes, ein grau-schwarzes, ein grau-grünes,ein grau-rotes, ein Gelbes, und ein blau-grünes Kabel dran sein... |
Geschrieben: 09.02.2011 - 21:38 |
Geschrieben: 10.02.2011 - 01:01 |
Habe gerade nachgeschaut.
Der Stecker scheint da zu sein und Leitungen zur Sicherung auch. Aber die Sicherungsklemmen im Kasten fehlen.
Kann ich davon ausgehen das es funktioniert wenn ich die nachrüste? |
Geschrieben: 10.02.2011 - 06:53 |
entweder sind Stecker und Sicherungs-Pinsdaoder keins von beiden, da das Kabel vom Relais zum sicherungskasten nicht unterbrochen ist...
schau mal genau nach...
ach so, im rechten bereich ist ein kleiner Schwarzer Stecker mit einem oder 2 Drahtbrücken drin, der muss noch "modifiziert" werden, da sonnst bei TFL die Nummernschildbeleuchtung nicht funktioniert...
edit:
die Brück in diesem "Kodierstecker" ist ohne TFL von Pin 1 auf Pin 5 und muss bei TFL von Pin 1 auf Pin 2....
laut Schaltplan soll es auch Sicherungskästen ohne diesen Codierstecker geben... |
