Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 204
Insgesamt: 205 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - orig. diebstahlwarnanlagen profi gesucht
green cal
Auto: Opel Calibra ecotec, 16v, v6, mv6, Turbo
Beitrag: 577349 Geschrieben: 08.02.2011 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey,
habe bei meinen neuen cali ne orig. alarmanlage verbaut. leider geht diese aber nicht.
wen ich auf der fahrerseite auf den knopf im sensor drücke vorm schliessen blinkt es zwar, hört aber nach ca. 10sek. auf und es passiert nix.
aktiviert wird diese ja wen man auf der fahrerseite ganz nach rechts dreht und auch da abzieht.
es geht doch bestimmt ein kabel der das signal gibt von der fahrertür zum alarm stg. oder zum ZV stg. und von da zum alarm stg.
welche farbe hat dieses, und wird dieses über + oder - geswchalttet?
hoffentlich is mein problem verständlich geschrieben und mir kann einer helfen.
1. Calibra Turbo / Umbau / Sommer
2. Calibra Turbo / Umbau / Sommer
3. Calibra 16v / Orig. / ex Winterauto
4. Calibra Turbo / Orig. / ersatz cali karosse zwinkern.gif
5. Astra F - CC / Orig. / ex Winterhure, wiejetzt1.gif warum kein cali?
6. Calibra Turbo / Umbau / Sommer
7. Calibra 16v / Umbau / abgemeldet, versuchsfahrzeug
8. Calibra Turbo / Umbau / Sommer, Catano
9. Calibra v6 / Umbau / Sommer-Alltagsauto
10.Calibra ecotec/ Orig. / Winterauto
Beitrag: 577351 Geschrieben: 08.02.2011 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das gleiche Problem wäre cool wenn du die Lösung hier posten könntest laecheln.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 577384 Geschrieben: 08.02.2011 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Schau erst mal nach, ob am Schließzylinder der Fahrertür der richtige Mitnehmer verbaut ist. Und es müssen 2 Microschalter von dieser Mitnehmerscheibe "bedient" werden. Fehlt die "besondere" Mitnehmerscheibe oder der eine Microschalter für die Alarmanlage, wird sie nicht scharf geschaltet.
Das Drücken des Knopfes auf der Fahrerseite schaltet nur die Innenraumüberwachung ab, VOR dem Aktivieren der DWA, mehr nicht. Dass nach 10 s das Blinken endet ist normal.
Gibt auch ein paar Themen dazu, z.B.
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43580&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=dwa
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=270177#270177
Suche mal mal "DWA" oder "mitnehmer" und/oder Autor "MSl1"
M.
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 577517 Geschrieben: 09.02.2011 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Man kannst testen, ob der Mikroschalter für die DWA, betätigt wird, indem man nachprüft, ob Doppellock funktioniert.
Doppellock wird nämlich durch dem selben Mikroschalter betätigt.
Dazu setzt man sich am besten auf den Fahrersitz, fährt das Fenster runter und dreht das Schloss der Fahrertür in die waagerechte Stellung.
Wenn nun die Verriegelungsknöpfe beider Türen gesperrt sind (sich also nicht per Hand öffnen lassen), funktioniert Doppellock.
Ist das der Fall, heißt das, dass Mikroschalter und Mitnehmerscheibe vorhanden und funktionsfähig sind, also nicht die Ursache sein dürften.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Reendier
Beitrag: 577519 Geschrieben: 09.02.2011 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ansonsten lässt sich auch alle Schalter und Sensoren mit dem Tech1 super testen. Einfach mal zum freundlichen fahren und fragen...
green cal
Beitrag: 578262 Geschrieben: 13.02.2011 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey,
also ich habe zur zeit das buch nem bekannten geliehen, daher habe ich keinen slp.
und deswegen wollte ich was über die kabel und die farbe wissen.
und jetz hab ich nachgesehen und es liegt daran das der vorbesitzer anscheinend den mitnehmer ausgebaut oder gleich das gesamte schloss getauscht hat.
auf jeden wird der schalter nich betätigt.
naja, hauptsache jetz läuft sie wieder.
aber jetzt noch ne andere frage,
1- kann ich für die alarmanlage die fehler auslesen, also selber ohne tech?
2- ist der kabelbaum für die alarmanlage extra oder integriert in den standart kabelbaum?
Opelmaster
Beitrag: 578281 Geschrieben: 14.02.2011 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
(1) Ja du kannst den Fehlerspeicher ausblinken. Dazu am Diagnosestecker Pin H mit Pin A (Masse) überbrücken. Der Fehlercode wird dann durch die LED des Ultraschallsensors, auf der Beifahrerseite, angezeigt. Es wird aber lediglich der letzte aktuelle Fehlercode ausgeblinkt.
(2) Der Kabelbaum ist im restlichen Kabelbaum integriert. Es gibt natürlich Kabelbäume mit und ohne DWA.
Meine C³ Galerien:
green cal
Beitrag: 578312 Geschrieben: 14.02.2011 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat dann jemand hier zufällig nee liste der fehlercodes?
Opelmaster
Beitrag: 578322 Geschrieben: 14.02.2011 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab eine Liste im TIS. Man kann da aber nichts raus kopieren. Außerdem ist jeder Code mit einem extra Dokument aufgeführt, ich müsste also entweder alles abtippen, oder alles einzeln als PDF ausdrucken und dann in ein Dokument zusammenfassen. Dazu hab ich aber keine Zeit.
Wenn du mir also den Fehlercode nennst, kann ich dir sagen, worum es sich handelt.
Meine C³ Galerien:
Wir hatten 480470561 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
