Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 192
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostbeseitigung Motorhaube
 Foren-Übersicht » Karosserie
Daywalk3r
Beitrag: 577223 Geschrieben: 08.02.2011 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, dass Problem beim Hohlraumwachsen ist das diese mit Weichmachern versehen sind die die Verarbeitung erheblich erleichtern. Der Hacken an der Sache ist das diese Weichmacher sich über die Jahre verflüchtigen und dadurch die Oberfläche des Wachses Spröde wird. Ergo, in die entstandenen Risse kann feuchtigkeit eindringen und das Blech munter unter der Spröden Wachsschicht Rosten.
Weiterer Nachteil von Wachs ist, dass diese mit der Zeit die Kriecheigenschaft verliert durch die entwichenen Weichmacher. Logisch oder?
Das hast du halt bei dem Fett nicht was wiederum die Verarbeitung gegenüber einem Wachs etwas erschwert. Sprich das Fett muss eine gewisse Temperatur haben damit es bei Auftragen auch in die Falzen einfließen kann. Dadurch das du in dem Fett keine Weichmacher hast wird da auch über JAHRE nix Spröde und sobald es temperatur im Sommer bekommt wird es wieder "weich" und Fließt weiter in die Falzen ein wo man beim Verarbeiten gar nicht hinkommt.
Der Nachteil ist halt das das Fett dann durch die Kriecheigenschaft auch aus der Karosse wieder "rauslaufen" kann und nach ein Paar Jahren wieder "neu" aufgetragen werden sollt/muss.
Aber ich hab lieber einen Fettfleck an der Karosse als einen Rostfleck durch so ein kack Wachs.
Das Wachs ist in meinen Augen vergleichbar mit Unterbodenschutz auf Bitumenbasis. Wird halt Spröde und bekommt Risse wo es unbemerkt drunter her gammeln kann.
Reicht dir das als information? Bzw. unterschied zwischen Wachs und Fett?
Daniel
Mein Cali's @ C³
zottel83
Auto: opel Manta Corsa C30NE, C20XE
Beitrag: 577228 Geschrieben: 08.02.2011 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also die hohlraumkonservierung die ich verarbeitet habe musste ich immer leicht erwärmen um sie überhaubt zu verarbeiten...
außerdem ist es ja sinn und zweck das es kriechfähigbleibt - deswegen läuft es ja nicht gelich aus dem auto raus!
und das man es alle paar jahre mal nacharbeitet sollte selbvertändlich sein...
http://osc-nord-ost.de
mein v6 spielzeug
http://calibra.cc/gallery.php?id=1277
Daywalk3r
Beitrag: 577229 Geschrieben: 08.02.2011 - 11:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als Beispiel. Mike Sanders hat eine verarbeitungstemperatur von ~120°C.
Was hast du denn verarbeitet?
Daniel
Mein Cali's @ C³
zottel83
Beitrag: 577247 Geschrieben: 08.02.2011 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mike sanders, bw zeug, fluid film und so ein billig zeugs
selbst das fluid film habe ich leicht erwärmt damit es sich gut verarbeiten lässt!
da man ja prinzipiell zuviel verarbeitet tropt es ne zeilang wenn das auto in der sonne steht, aber das das zeug nun regelrecht wegläuft kann ich nicht sagen.
Nach zwei jahren ist das auch das billig zeug noch klebrig...
alle 4 jahre wird leicht nachgesprüht...
mein v6 spielzeug
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 577249 Geschrieben: 08.02.2011 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fluid Film und Mike Sanders sind doch Fette oder hab ich was nicht mitgekriegt? Ich hab das Gefühl hier diskutiert etwas aneinander vorbei...
Daywalk3r
Beitrag: 577309 Geschrieben: 08.02.2011 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ups..atte oben ein paar mal Wachs mit Fett vertauscht. Habs gerade aber grade gezogen zwinkern.gif
Daniel
Mein Cali's @ C³
Calibra-Eric
Beitrag: 585267 Geschrieben: 19.03.2011 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich bin nochmal biggrin.gif und schreib hier einfach weiter, weils um die gleiche Haube geht.
Folgende Fragen hab ich jetzt:
Aus welchem Material ist diese Wulst ganz vorne an der Kante der Haube von unten gesehen ?
Ich denke mal die soll das Eindringen von Wasser unter die umgelegte Kante verhindern !?
Hab jetzt nämlich endlich mal angefangen, die Haube von Rost zu befreien und macht sich ganz gut.
Den ganzen Rost, den ich gesehen habe und wo ich rankam hab ich weggeschliffen und dann ordentlich mit Fertan rübergepinselt.
Ich hoffe das reicht erstmal für ne Weile.
Dann jetzt Frage Nr.2:
Wie bekomme ich die Anschlagpuffer, den Entriegelungshebel und das Ding mit der Feder ab ?
Und vor allem wie bekomme ich die neuen dann wieder ran ?
Da sind ja nur ganz kleine Löcher in der Haube, wo man gerade mal einen kleinen Finger reinbekommt.
Bevor ich das auseinander rupfe frage ich mal lieber nach biggrin.gif .
Gruß Eric
Beitrag: 585268 Geschrieben: 19.03.2011 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit dem Thema befass ich mich auch grad weil ich unter meinen Kotflügeln (rostfrei) und an der A-Säule (rostet) konservieren will.
Ich wollte jetzt als Rostkiller das Pelox nehmen (Asäule) danach Fertan druf (großflächig) + abwaschen + als Chassis Lack und Langzeit konservierung das Brantho Korrux 3in1. Lässt sich ja 1zu1 auf dem TE sein Motorhaubenproblem übertragen. Was haltet ihr davon?
zottel83
Beitrag: 585376 Geschrieben: 20.03.2011 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Das Fertan müsst ihr aber auch wieder restlos entfernen - sonst hällt da nix mehr richtig drauf. Also nur mit abwaschen ist das nicht getan.
Brantho ist das beste - wenn du das nitrofest nimmst, kann man es sogar überlackieren!
Also ich würde das mit der A Säule so machen:
mit nem negerkeks komplett blank schleifen, bis alle rostporen weg sind
dann brantho rauf und dieses wachs für den unterboden drüber
wenn es um sichtstellen geht gibts bei mir nur eine lösung - blank machen und epoxidharzfüller drüber und dann lackaufbau...
mein v6 spielzeug
Beitrag: 585648 Geschrieben: 21.03.2011 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut danke dir laecheln.gif Dann hau ich erstmal Pelox drauf bis nur noch Metall da ist dann fertan dann mit Bremsenreiniger richtig sauber machen dann brantho. Wachs hab ich jetzt nicht mitgekauft, welches meinst du bzw würdest mir empfehlen? Wozu brauch ich das Wachs?
CalibraTraum
Danke-Klicks: 23
Beitrag: 585664 Geschrieben: 21.03.2011 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Biete div. Teile
Seite generiert in 0.117 Sekunden
Wir hatten 480466918 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
