![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 22.01.2011 - 16:41 |
hi, hat wer ne kl. anleitung wie der ölpumpentausch von statten geht?! zahnriemen rutner is klar. zentralschruabe auf und dann?! |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b0ff4e54a3e863cf022.jpg)
Auto: Opel Calibra, E60 c25xe, 525D
Geschrieben: 22.01.2011 - 17:16 |
Moin,
na dann mal los:
Fächerkrümmer demontieren
Ölwanne demontieren
Ölsaugrohr von Ölpumpe demontieren
Zahnriemen demontieren
Zentralmutter KW lösen bzw herausdrehen und Zahnkranz abziehen
Schrauben (M6) rund um die Ölpumpe lösen und anschliessend Ölpumpengehäuse abziehen
Für den Einbau auf jeden Fall die Metalldichtung für die Ölpumpe verwenden, sowie einen neuen O-Ring für das Ölsaugrohr |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 22.01.2011 - 17:24 |
hm klingt ja doch einfacher als ich mir vorgestellt hab
die zentralschruabe bekommt ja ein mörder drehmoment. welchen trick habt ihr verwendet, um die kw zu blockieren?! mir fällt spontan nur 5. gang udn festbremsen ein. gibts ne elegantere lösung dafür?!
nockenwellen werden zum glück zu dem zeitpunkt eh demontiert sein, dann kann ich wenigstens shconmal die ventile net zu brei klopfen
wie ist das drehmoment nochmal 250nm und 90°? |
Geschrieben: 22.01.2011 - 17:28 |
Moin,
ich nehme dazu einen Schlagschrauber und brauche daher nichts blockieren. |
Geschrieben: 22.01.2011 - 17:46 |
Moin,
es gibt aber auch ein entsprechendes Werkzeug zum Festhalten der KW (kann man leicht selber bauen):
![image](http://tk.homepage.t-online.de/bilder/Kurbelwelle.jpg) |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 22.01.2011 - 17:51 |
born1968 hat folgendes geschrieben: |
... (kann man leicht selber bauen)... |
Yup, bietet sich an und ist schnell gemacht- benutze das u.a auch um die Radnabe zu kontern, wenn die Zentralmutter runter muss.
PS: die Ölpumpendichtung wird trocken aufgelegt also nix mit Dichtmasse einschmaddeln |
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 22.01.2011 - 18:05 |
nicht vergessen die zentralschraube ist eine dehnungsschraube und darf daher nur einmal verwendet werden! |
_________________ Grias eich,
Christian
Geschrieben: 22.01.2011 - 18:08 |
jo sit shcon klar da sich die nur einmal verwenden darf. shclagschruaber an der zentralschraube beim anziehen bin ich kein fan von. hab mal vor längerer zeit gelesen,w enn man die net mit drehmoment anzieht, das die abreissen kann nach ne rgewissen laufzeit, bzw. sich löst.
ne halter selbst bauen tu ich nicht, den brauch ich einmal und dnan nie wieder...
die dichtung ncith einstreichen ist klar, sonst verfangen sichd ie fetzen noch irgendwo im ölkreislauf ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548ace754613c2127c986.jpg)
Geschrieben: 22.01.2011 - 19:53 |
also ich hab mir damals den halter von nem bekannten geliehen ohne den würde ich s auch nicht riskieren ....
mit m schlagschrauber hast du recht is etwas zu heiß wobei ich bei der schraube eher angst hätte das sie sich wieder löst (hatte ich 2 mal)
am einfachsten is es echt dir n halter zu basteln bist da ja begabt, gehst zum nächsten schrotthändler der nimmt da nichma 5 euro für und das teil haste inner std selber gebastelt wenn du n schweißgerät hast
lieber auf nr sicher gehen wenn die nase vom ritzel abfliegt wird s richtig teuer ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
