Geschrieben: 09.01.2011 - 01:15 |
Hey,
bei mir ist die Bremsleitung an der Spritzwand da wo sich die Kraftstoffleitungen mit der Bremsleitung kreuzen undicht. Dort sind nur 10-15 cm vergammelt/undicht. Kann man da ein neues Stück einsetzten und mir adapter (verbindungstücken) verbinden?? |
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Geschrieben: 09.01.2011 - 02:18 |
würd wen die ganze leitung wechseln da du sonst nen spezial werkzeug brauchst weil die verschraubungen eingepresst werden müssen, also das ende der leitung muss nen konus haben damits dicht wird. Und komplett leitung gibts schon fertig mit anschlüssen und müssen nur noch nach original gebogen werden |
Geschrieben: 09.01.2011 - 03:30 |
Das Werkzeug für den Konus von den Anschlüssen haben wir bestimmt in der Werkstatt. Hat jemand schon mal die Bremsleitung gewechselt ? Wie gross ist der Aufwand? |
Geschrieben: 09.01.2011 - 09:32 |
Eigentlich gehts einfach ... alte ausbauen und neue am ersten punkt anschrauben genau so biegen wie die alte verlaufen ist und dann das ende anschrauben fertig ...als ich die hintere bremsleitung gemacht hab (um einiges kürzer ) hab ich mit ausbau und einbau ca 30 min gebraucht und ging einfacher als gedacht ... ich würd wie schon geschrieben die alte leitung abmessen wie lang die genau ist und dann beim Teilefutzi meterwahre (mit anschlüssen) holn und dann die form der alten Leitung nachbiegen (geht ganz gut).
Gruss:
Michael |
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Geschrieben: 09.01.2011 - 22:08 |
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Geschrieben: 09.01.2011 - 23:06 |
Daumen und Zeigefiger
Aber teilersetzen ist schon problemlos möglich wenn man nur will..
mfg Toni |
_________________ Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502 |
Geschrieben: 11.01.2011 - 14:02 |
Geschrieben: 11.01.2011 - 15:24 |
Aufpassen heißt die Devise ,
Man kann sicherlich auch über ein Rohr biegen, aber ich habe das immer mit der Hand gemacht.
Man sollte natürlich nicht zu scharf biegen, dann kann es auch knicken, aber normal passiert da nichts..
Ich habe üpprigens diese neumodernen Kupferleitungen oder was das sind verbaut, diese nierostenden Bremsleitungen und hatte auch das gefühl dass die sich bisschen besser biegen wie die alten grünen Stahlleitungen (die es heute aber trotzdem noch gibt, obwohl technisch total überholt)
mfg Toni |
