Gäste Online: 178
Insgesamt: 178 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsleitung teilsersetzen
ghost123
Beitrag: 570410 Geschrieben: 09.01.2011 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
bei mir ist die Bremsleitung an der Spritzwand da wo sich die Kraftstoffleitungen mit der Bremsleitung kreuzen undicht. Dort sind nur 10-15 cm vergammelt/undicht. Kann man da ein neues Stück einsetzten und mir adapter (verbindungstücken) verbinden??
RaceWarsCali
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Beitrag: 570420 Geschrieben: 09.01.2011 - 02:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würd wen die ganze leitung wechseln da du sonst nen spezial werkzeug brauchst weil die verschraubungen eingepresst werden müssen, also das ende der leitung muss nen konus haben damits dicht wird. Und komplett leitung gibts schon fertig mit anschlüssen und müssen nur noch nach original gebogen werden zwinkern.gif
ghost123
Beitrag: 570423 Geschrieben: 09.01.2011 - 03:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Werkzeug für den Konus von den Anschlüssen haben wir bestimmt in der Werkstatt. Hat jemand schon mal die Bremsleitung gewechselt ? Wie gross ist der Aufwand?
RaceWarsCali
Beitrag: 570433 Geschrieben: 09.01.2011 - 09:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich gehts einfach ... alte ausbauen und neue am ersten punkt anschrauben genau so biegen wie die alte verlaufen ist und dann das ende anschrauben fertig ...als ich die hintere bremsleitung gemacht hab (um einiges kürzer laecheln.gif ) hab ich mit ausbau und einbau ca 30 min gebraucht und ging einfacher als gedacht ... ich würd wie schon geschrieben die alte leitung abmessen wie lang die genau ist und dann beim Teilefutzi meterwahre (mit anschlüssen) holn und dann die form der alten Leitung nachbiegen (geht ganz gut). zwinkern.gif
Gruss:
Michael
Calibrac20letDBR
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Beitrag: 570584 Geschrieben: 09.01.2011 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für werkzeug nehmt ihr zum biegen?wiejetzt1.gif?
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Corsa B 1.4i von 2006 bis 2007
Calibra Turbo 4x4 2007 bis 2008 jetzt im Aufbau
Calibra 2.0 16V ECOTEC Alltagsauto 2009 bis 19.05.11
Corsa A 1.2i 2008 bis heute
Corsa B 1.0 12V 2010 bis heute
Zafira A OPC 04.2011 bis heute
Mein Aufbau Thread Calibra Turbo http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=schaltumlenkung
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 570605 Geschrieben: 09.01.2011 - 23:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber teilersetzen ist schon problemlos möglich wenn man nur will..
mfg Toni
Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502
Calibrac20letDBR
Beitrag: 570963 Geschrieben: 11.01.2011 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
callifan hat folgendes geschrieben:
mfg Toni
ich kann mir das zwar vorstellen aber knickt das zeug nicht zu doll ein???
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
callifan
Beitrag: 570974 Geschrieben: 11.01.2011 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aufpassen heißt die Devise laecheln.gif,
Man kann sicherlich auch über ein Rohr biegen, aber ich habe das immer mit der Hand gemacht.
Man sollte natürlich nicht zu scharf biegen, dann kann es auch knicken, aber normal passiert da nichts..
Ich habe üpprigens diese neumodernen Kupferleitungen oder was das sind verbaut, diese nierostenden Bremsleitungen und hatte auch das gefühl dass die sich bisschen besser biegen wie die alten grünen Stahlleitungen (die es heute aber trotzdem noch gibt, obwohl technisch total überholt)
mfg Toni
Wir hatten 424315632 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
