Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 70
Insgesamt: 74 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schleifen hinten links
mouftie
Beitrag: 5698 Geschrieben: 19.02.2003 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit längerem schleift es hinten links bei meinem Cali! Glaub das das die Bremse ist! Es hat kein Einfluss auf die Bremsleistung, nervt aber extrem!
Gruss Mouftie
Calimero
Beitrag: 5699 Geschrieben: 19.02.2003 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calimero (Micha)
mouftie
Beitrag: 5700 Geschrieben: 19.02.2003 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nö! Klemmen tut da nix! Ich glaub, der Bremsbelag schleift auf der Bremsscheibe!
Gruss Mouftie
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 5701 Geschrieben: 19.02.2003 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Belag auf der Scheibe schleift, ist der Bremssattel fest. Läß sich einfach feststellen, nach einer längeren Fahrt die Wärme an der Felge prüfen, diese darf nicht anders sein als bei den anderen Felgen. Ist die Felge jedoch wärmer , dann ist die Bremse im "Dauerbetrieb". Achtung Verbrennungsgefahr!
Bei der Bremse hinten kommt noch die Handbremse in Betracht. Die ist meistens so alt wie das Auto selber, kein Belag, rostig und verdreckt (Tüvprobleme).
Personalführung ist…
mouftie
Beitrag: 5702 Geschrieben: 19.02.2003 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und daaaaaaaaaaann? Wie kann ich denn den Fehler beheben?
Gruss Mouftie
Syrus
Beitrag: 5703 Geschrieben: 19.02.2003 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also vieleicht kann ich dir weiterhelfen.
bei mir war es auch ein kleines schleifen. dann nach einer weile hat es sogar angefangen zu klappern ziemlich laut. ich dachte mein rad fällt ab.
aber ne war verkehrsichereitstechnisch nicht schlimm. denn bei mir hat sich die feststellschraube der handbremsbeläge aus dem Ankerblech gelöst (ankerblech war verrostet) also hab ich mal die bremscheibe herunter gemacht und da lag dann die schraube drin. war mir doch grad wurst schraube raus bremsscheibe wieder drauf und jetzt muss ich halt beim handbremse ziehen nochmal nachziehen. natürlich keine endlösung hab auch schon ein neues ankerblech bin nur noch nicht dazu gekommen dies zu montieren. bei dir könnte das auch sein das die handbremsbacken schief hängen und es schleift. die schraube ist vieleicht irgendwo eingeklemmt und klappert nicht. ich hoffe ich konnte dir damit ein bisl weiterhelfen.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 5713 Geschrieben: 19.02.2003 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Prob hatte ich auch (mit der Schraube), nur dass bei mir die Schraube rausgebriochen war und das Blech noch ganz war. Bin damals zum Freundlichen und habe 480DM auf den Tisch gelegt, da die Unfreundluchen sich mit ihren eigenen Autos nicht auskennen und viel Länger gebraucht haben die Schraube wieder rein zu bekommen.
Angeblich ist sie jetzt anders aufgebaut und kommt nicht mehr von vorne rein sondern von hinten, dafür muss man jetzt die radnabe abnehmen, so hat mir mein Freundlicher damals gesagt.
Die Schraube selbst kostet etwa 20DM ~ 10€
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 421032507 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
