Gäste Online: 217
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rostansatz an der A säule
 Foren-Übersicht » Karosserie
Matze_1990
Auto: Calibra 4x4 Turbo / Calibra 16 V C20XE / Vectra A / Manta B Targa & Astra F
Beitrag: 567702 Geschrieben: 23.12.2010 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann man auch als erstes einfach rostumwandler rein jagen ?
so als vorsichtsmaßnahme ?
weil ich kann mir die A-Säule ja nicht von innen anschauen XD
und dann anschließend Mike Sanders
Beitrag: 567707 Geschrieben: 23.12.2010 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar kann man das. Aber bei den meisten Calis die ich angebohrt habe, sah das innen noch aus wie neu. Da hab ich dann sofort das Fett reingejagt.
Matze_1990
Beitrag: 567772 Geschrieben: 23.12.2010 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist Top
dann hoffe ich das es bei mir genau so aussieht XD
mit was hast du da rein geschaut ?
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 567776 Geschrieben: 23.12.2010 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze_1990 hat folgendes geschrieben:
Nimm eine Endoskop.
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
Matze_1990
Beitrag: 567788 Geschrieben: 23.12.2010 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
thx
ich wusste nicht wie so ein teil heißt um da rein zu schauen XD
Calibrac20letDBR
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Beitrag: 567811 Geschrieben: 23.12.2010 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibrac20letDBR hat folgendes geschrieben:
...machst du den kleinen Spalt, zwischen A-Säule und dem Träger nach vorne dicht?wiejetzt1.gif
bei mir is das von der Scheibe bis runtergewandert, is zwar Gott sei Dank bloß oberflächlig aber wie komme ich da rein in den Träger um den Rost weg zu bekommen??
Nö. Das wird bei mir einfach von innen und außen mit Mike Sanders eingesprüht...
Kommst du auch vorbei zu einem?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif? biggrin.gif
Da war bei mir noch nie wirklich Rost. Falls doch, dann mach ich das so gut wie möglich sauber und behandele das ganze Anschließend erstmal mit Fertan und einer Rostschutzgrundierung. Wenn das trocken ist, folgt Mike Sanders Fett.
Ein paar Hausbesuche hab ich inzwischen schon gemacht. Ich glaube aber nicht, dass ich demnächst noch Zeit für sowas haben werden, da ich ja bis zum Februar sehr viel für meine Abschlussprüfungen zu tun habe und anschließend endlich wieder voll arbeiten kann. Urlaub gibt es dann erstmal nicht.
Das is sehr schade wenn ich den mal soweit bin werde ich noch mal anfragen vllt klappt es ja.
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Corsa B 1.4i von 2006 bis 2007
Calibra Turbo 4x4 2007 bis 2008 jetzt im Aufbau
Calibra 2.0 16V ECOTEC Alltagsauto 2009 bis 19.05.11
Corsa A 1.2i 2008 bis heute
Corsa B 1.0 12V 2010 bis heute
Zafira A OPC 04.2011 bis heute
Mein Aufbau Thread Calibra Turbo http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=schaltumlenkung
Beitrag: 567818 Geschrieben: 24.12.2010 - 00:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist Top
Das siehst du sofort durch das Loch auch ohne Endoskop. Wenn die A-Säule wirklich innerlich fault, dann fängt sie genau dort an, wo das Loch ist. Zumindest wenn du es an die gleiche Stelle setzt zwinkern.gif
Bisher hatte ich zwei Calis, die dort faul waren. Alle anderen waren tip top sauber. Nun hab ich dafür gesorgt, dass es auch so bleibt biggrin.gif
Matze_1990
Beitrag: 567969 Geschrieben: 25.12.2010 - 02:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann mir auch nicht vorstellen das dort groß was durch ist, jedenfalls nichts von innen weil mein calibra wirklich sehr gut da steht vom lack und alles ist der top
ich konnte erkennen das im oben bereich der A säule irgendwas en bischen lose ist oder ab ist, aber das ist halt an der obersten stelle wo ich durch schauen kann bei der tür, also nicht die stelle wo das loch ist
hast du eine idee was das sein könnte, wenn ich da rein gehe hab ich eher irgendwie was schwarzes an den fingern aber kein rost
das ist die fahrerseite vom auto
aber ich demontiere eh die komplette front im frühjahr, am liebsten würde ich das ja sofort machen, das schöne stück ist eh schlimmer wie ne frau und lässt mir keine ruhe aber ich habe keine halle heul.gif
Beitrag: 567977 Geschrieben: 25.12.2010 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist die Versiegelung auf der Naht. Die ist bei allen Cali total ausgehärtet und zerbröselt. Der Anfang vom Rost...
Matze_1990
Beitrag: 568017 Geschrieben: 25.12.2010 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und das heißt das du denkst das dann in der Asäule rost ist oder ist das einfach nur der anfang ? sprich wenn man nichts macht kommt rost ?
cali_16v
Auto: Audi A3, Audi TT RS, Audi A4 Avant ALH, CEPA, AFN
Beitrag: 568019 Geschrieben: 25.12.2010 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der rost ist nur oberflächlich. habe damals zusammen mit patrick das halbe auto zerlegt und dabei auch die kotflügel ab. da opel auf den kotflügelaufnahmen keinen lack sondern nur blankes blech verbaut, rostet es da natürlich irgendwann und bei der schweißnaht ist es ähnlich.
mach also lieber die kotflügel ab und die nahtdichtung runter. dann entrosten und versiegeln.
dürfte ziemlich undramatisch sein.
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2356
Für die Verteidigung unserer Freiheit. Bitte mitmachen!!!!
http://www.stoppt-tempo130.de/
Fleischwurst1
Beitrag: 568022 Geschrieben: 25.12.2010 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@opr: und ich hab mike sanders in die radläufe (von aussen) gejagt, und ja im sommer läuft das alles davon, wird flüssig wie öl und tropft den ganzen asphalt und meine felgen voll, eine riesen sauerei.
KFZ-Techniker-Meister
Beitrag: 568027 Geschrieben: 25.12.2010 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann musst du es da wieder wegwischen, wenn es dich stört.
Bei den Calis die ich nochmal angeschaut habe, war die A-Säule auch nach Jahren noch schön vollgeschmiert. Ist ja auch an der Stelle nicht so direkt der Sonne ausgesetzt wie am Radlauf.
Bei meinem schwarzen Cali hatte ich das Fett sogar noch zwei Wochen auf dem Lack außen drauf. Schön mittig auf der Seitenwand. Geht halt auch mal was daneben. Selbst im Hochsommer und in der prallen Sonne ist das nicht komplett weggelaufen.
Aber wie schonmal gesagt: Kann ja jeder machen wie er es will. Ich mach das weiter so wie ich mir das jahrelang ausprobiert und immer weiter verfeinert habe.
Aber in Zunkunft werd ich es wahrscheinlich eh nur noch an meinen Autos machen, weil ich keine Zeit mehr habe sowas öfter zu machen.
Wir hatten 424322500 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
