Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 196
Insgesamt: 201 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - unterschied zwischen den allradversionen?
Alex1182
Auto: Opel Calibra Last Edition c20xe
Beitrag: 565750 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi sind karosserie, kardanwelle, vg, etc bei allen allradcalis gleich egal welcher motor verbaut wurde? und gab es verschieden getriebe?
gruß alex
Beitrag: 565751 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
kleines allrad: f20 4x4 mit entsprechend kleinem vg und dazu passendem "anschluß"
großes allrad: f28 4x4 mit großem vg und großen kardanwellen"anschluß"
die kardanwelle ist aber meines wissens nach gleich, ha-diff sollte auch gleich sein ja.gif
Alex1182
Beitrag: 565752 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke timo,
denke ja mal bodengruppe müßte auch identisch sein oder?
gruß alex
caliebhaber
Beitrag: 565753 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Beitrag: 565755 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
die Calibra Karossen sind nicht alle gleich , es sind 2 unterschiedliche gebaut worden, :
1.te Karosse ist ohne Allrad ( alle gleich ) ,
2.te Karosse ist vom Unterboden her für Allrad gebaut ( alle gleich ).
Kardanwelle, Verteilergetriebe und Hinterachsdifferenzial sind alle Vectra / Calibra mit Allradastattung gleich
Getriebe beim Turbo ( C20LET ) ist das F28
Getriebe bei den kleineren ist das F20 oder sogar das F16 beim Kleinen 2,0 ( C20NE ) , wobei ich mir nicht sicher bin.
Ansonsten schau einfach auf der Seite : www.Opel-Infos.de
Hoffe das ich dir ein wenig weiterhelfen konnte
Gruß Walter
Gruß Walter
Beitrag: 565756 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manni02 hat folgendes geschrieben:
warum gibt es dann 2 versch. VGs wiejetzt1.gif habe zumindest vom user geist gehört, das es bei seinem 16v wohl ein kleineres eingebaut ist. auch der walter sagte was von 2 verschiedenen ja.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 565757 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt definitiv 2 unterschiedliche Verteilergetriebe.
Personalführung ist…
manni02
Beitrag: 565758 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Grund ist laut Opel : 2 verschiedene Öltemperatursensoren wenn ihr euch nicht sicher seit, hier hat sich schon jemand mit der Materie auseinander gesäzt:
http://www.opel-infos.de/getriebe/vert.html
Gruß Walter
Daywalk3r
Beitrag: 565759 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, es gibt 2 Verschiedene VG's einmal das für 8V/16V und einmal das "große" für den 16V Turbo, dementsprechend gibt es auch den unterschied im 1.Teil der Kardanwelle. Der anschlussflansch ist bei den nicht Turbo Modellen gut 2cm kleiner im durchmesser. Wers nicht glaubt, hab beide hier. zwinkern.gif
Der rest der Kardanwelle und das Diff an der HA ist gleich. bzw. der rest ist gleich, Kabelbaum, Druckspeichereinheit etc. Der einzigeste unterschied ist nur das getriebe und das VG.
Wobei ich jetzt nicht weiß ab das kleine VG Kompatiebel mit dem F28 ist, dass würde mich mal interessieren. bzw. das große mit einem F20. Hat das schon mal einer Probiert?
Daniel
Mein Cali's @ C³
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 565761 Geschrieben: 10.12.2010 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daywalk3r hat folgendes geschrieben:
Korrekt, wobei im Zuge des Facelift die Elektrik komplett geändert wurde. Neues Steuergerät, neue Fehlercodes usw.
Beide sind kompatibel zu den Getrieben.
Alex1182
Beitrag: 565762 Geschrieben: 10.12.2010 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah okay,
geht darum. hab einen zusammengefaulten xe mit allrad im auge. überlege ihn zu holen motor und allrad+ bodengruppe rauszutrennen und später mal in meinen zu setzen wenn ich ein alltagsauto wieder hane.....
gruß alex
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 565788 Geschrieben: 10.12.2010 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dazu kommt die unterschiedliche Kraftübertragungrate...
Das "kleine" überträgt max. 60nm nach hinten und...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
caliebhaber
Beitrag: 565789 Geschrieben: 10.12.2010 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Ich fasse das als eine Korrektur meines Beitrages auf. Lies dir seine Frage nochmal genau durch, dann passt meine Antwort auch ja.gif
manni02
Beitrag: 565823 Geschrieben: 10.12.2010 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ caliebhaber
Dieses sollte keine Korrektur deines Beitrages sein, sondern ich war nicht schnell genug, aber wie du schon treffend geschrieben hast : vollständiges lesen bildet, beim nächsten mal wird dann auch noch die Teilenummer rausgesucht und mit in die Klammer reingeschrieben. Dauert dann aber zum beantworten etwas länger.
Gruß Walter
Daywalk3r
Beitrag: 565825 Geschrieben: 10.12.2010 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
Gab es zum Facelift hin den überhaupt noch NICHT Turbo 4x4?
Daniel
Mein Cali's @ C³
Wir hatten 424469427 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
