Gäste Online: 364
Insgesamt: 364 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - fahrwerksumbau: is das so richtig?
gosh
Gast
Beitrag: 54419 Geschrieben: 31.10.2004 - 09:26 Antworten mit Zitat Back to top
mahlzeit
gestern endlich die vorderachse fertig bekommen (weitec dämpfer und ap feder 60mm)
naja es sitzt alles nur schaut der dämpfer recht weit oben aussmdom raus (das gewinde). mussten die schraube so weit anziehen dass das ding so weit rausguggt weil beim einfeder der ganze käse sonst geklappert hätte.
nun isses so dass das gewinde oben vom dämpfer FAST die motorhaube beim zumachen behintert....wäre sowas normal dass das ding soweit rausguggt?
achja...wer hat erfharung mit WEITEC kundendienst? tja, also wir nämlich beim letzten dämpfer auf der HA waren mussten wir feststellen motz.gif dass WEITEC ne falsche buchse in den dämpfer eingebaut hat. da geht jetzt dieser bolzen von unten nich durch motz.gif und das wäre die letzte schraube gewesen. muss jetzt weitec kontaktieren den käs zurückschicken (den dämpfer) und dann fröhlich lange warten... motz.gif
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 54421 Geschrieben: 31.10.2004 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mit den Weitec-Dämpfern kenne ich mich leider nicht aus, kann mich aber an den Einbau meines Fahrwerkes erinnern, da stand der Spaxdämpfer auch anderes raus als der alte originale.
2Fast
Beitrag: 56279 Geschrieben: 22.11.2004 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Also ich hab vorne gekürtzte Dämpfer drin, die schaun auch weiter raus als die Originalen - is aber normal.
2Fast
scorpion 16V
Beitrag: 56281 Geschrieben: 22.11.2004 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein gewindefahrwerk von kw eingebaut und da steht nicht besonders viel über als vorher
2Fast
Beitrag: 56285 Geschrieben: 22.11.2004 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind des beim Gewindefahrwerk gekürzte Dämpfer (ernstgemeinte Frage - weis des ned, hab des ned zwinkern.gif )
Wir hatten 424353687 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
