Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 25.11.2010 - 11:52 |
Test Pflegeprodukte.
http://www.autobild.de/artikel/tuergummipflege_48182.html
Hirschtalg demnach nicht gegen Festfrieren geignet. Hab' mal das von Sonax gekauft (Mit Schwamm in schwarzer Flasche). Mal sehen ob das was taugt.
Für die reine Pflege war Hirschtalg immer perfekt (hatte das bisher benutzt). N ur leider wohl nicht gegen Festfrieren.
Gruß Uwe |
Geschrieben: 25.11.2010 - 12:02 |
@tburnz:
die Posts haben sich überschnitten ^^
Dann scheint das Problem also nicht nur bei mir vor zu kommen sondern ist bekannt. Das beruhigt mich nun etwas.
Ich werds dann erstmal mal mit Silikonöl probieren. Dazu muss ich nur irgentwie die Zentralver. wieder gangbar machen, die scheint mir auch einen weg zu haben. der Kofferraum schließt im moment nicht. Man kann ja nicht sagen, dass es mit einem alten Calibra langweilig wird
Wenn das Silikonöl nicht hilft nehm ich auch das von von
calibrauw benutzte Sonax oder das von Nigrin.
BTW:
Danke für den Testbericht
Schön Gruß
Cold |
Auto: calibra c20ne
Geschrieben: 25.11.2010 - 15:10 |
xCOLDSTEELx hat folgendes geschrieben: |
Melkfett hab ich im Haus, ich nutz das sonst bei bei Reptilien, die mit Häutungsproblemen zu kämpfen haben. Was mich aber wundert ist, dass ich gestern die Fahrerseite mit Vaseline behandelt habe und sie trotzdem bombenfest dichtgefrohren ist. Ok, hier hats die letzten zwei tage amtlich geknackt was Frost angeht aber wundern tut es mich schon. Wahrscheinlich bin ich aber zu zimperlich beim auftragen gewesen, richtig dick war die Vaselineschicht nicht.
Schön Gruß
Cold |
Du sollst beim auftragen nicht sparsam sein !
Ich trage es so dick auf ,dass man das Gummi fast nicht mehr sieht ! |
Geschrieben: 25.11.2010 - 17:49 |
Noch eine Frage zum Silikonspray:
zieht das in die Gummis ein? Oder muss das auch mit einer dicken Schicht aufgetragen werden, was ich mir recht schwierig bei einem Öl vorstellen? |
ja, das zieht in die Gummis ein, kann sogar verhärtete Gummis wieder schön geschmeidig machen. Einfach mit der Spraydose drüber gehen (ziehmlich nah an die Dichtung ran, sonst haste das überall im Fahrzeuginneren), fertig.
Ich habe auch schon viel probiert, aber mit Silikonspray noch keine festgefrorenen Türen gehabt, nicht mal letzten Winter bei 12 Grad Minus und da stand der Cali immerhin 4 Tage draußen und war dazu noch total zugeschneit (und startete trotzdem sofort). |
Josef
Geschrieben: 25.11.2010 - 17:58 |
spyder83 hat folgendes geschrieben: |
Also ich benutze immer Melkfett!
Gibt es beim fast jedem Drogeriemarkt für cirka 1,50 euro für 250 ml dose !! Fett einschmieren ,da friert nichts mehr zu ! Und es greift die Gummi nicht an ,da es auf Vaseline Basis ist !
Ist ein guter Tipp!!! |
such dir nen gescheiten Drogeriemarkt- das ist zu teuer |
