Auto: Last Edition X20XEV
Geschrieben: 19.11.2010 - 16:41 |
Mahlzeit,
mein Calibra fängt ab 4500 u/min an zu stottert und bleibt dann auch bei den umdrehungen.
Ich bin auch der meinung das er eigendlich viel besser ziehen müsste für einen x20xev...auch wenn es nicht der tollste motor ist....
das komische ist das die Motorkontrollleuchte nicht angeht daher gehe ich auch mal davon aus das er keinen fehlercode rausschmeisst
kann mir jemand weiterhelfen?
gruss |
Nils Calibra 433 (16.01.22) dankte Manta_GSi für diesen Beitrag!
Geschrieben: 19.11.2010 - 17:02 |
Das Stottern wird der Begrenzer sein und dein Auto läuft im Notlauf, dann wird der Begrenzer nämlich auf 4500 abgesenkt.
Leuchtet die MKL bei Zündung an? Muss sie nämlich, wenn nicht ist sie wohl kaputt.
Auf jeden Fall Fehlercodes auslesen. |
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 19.11.2010 - 17:25 |
nur warum läuft er im notlauf?
ab welcher drehzahl regelt der begrenzer ?
die kontroll leuchte leuchtet auf bei zündung,habe auch erst gedacht das sie kaputt ist.... |
Geschrieben: 19.11.2010 - 17:35 |
Auto: Calibra Last Edition NR.0024 X20XEV,
Geschrieben: 19.11.2010 - 17:36 |
Nils Calibra 433 (16.01.22) dankte Axid für diesen Beitrag!
Geschrieben: 22.11.2010 - 18:03 |
soooo läuft wieder, der NWS wars.hab ein bischen dran rumgespielt und dann ging es ein bis zwei mal....neuen habe ich jetzt drin läuft wieder richtig. komisch ist nur das wenn ich den stecker abziehe die motorkontrollleuchte nicht angeht.....aber man kann nicht alles haben  |
Geschrieben: 16.01.2022 - 20:05 |
Hallo
Ich habe das gleiche Problem bei meinem.
Ich werde es probieren ob es bei mir das gleiche ist vielen dank schonmal.
Und jetzt habe ich noch eine ganz ganz dumme Frage NWS=Nockenwellensensor ? 😅
MFG Nils Calibra 433 😬 |
Geschrieben: 16.01.2022 - 22:03 |
Geschrieben: 16.01.2022 - 22:16 |
Danke für die Antwort Axid
Den Fehlerspeicher habe ich Ausgelesen bei mir sind keine Fehlerspeicher Einträge vorhanden und die Mkl geht bei Zündung an und wieder aus so wie es sein soll Aber sie bleibt bei Motor an aus.
Der Begrenzer ist auch bei 4500 also Notlauf daher versuche ich mal den NWS zu tauschen und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
MFG Nils Calibra 433 |
