Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.11.2010 - 16:53 |
hi,
welchen luftdruck fahrt ihr speziell beim V6 ?
mfg |
Geschrieben: 04.11.2010 - 16:56 |
hi!
falls du die seriendrücke fahren willst, wirf einen blick in deinen tankdeckel. i.d.r. fährt es sich damit ganz gut, auch wenn man andere reifendimensionen montiert hat
Danke-Klicks: 47
Das kommt mehr auf die Reifenkombi an.
Ich fahre 17" mit 215/40 und da blas ich immer 2,6 Bar vorne und hinten. Ich hab jetzt 3 Bar aufgepumpt, weil der Cali jetzt über den Winter stehen wird und es keine Standschäden gibt. Mit 3 Bar lässt er sich brutal um die Kurve schießen.
Irfan |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 04.11.2010 - 16:57 |
Hi!
Vorne wie hinten (215/40/17") 2.6 bar innerstädtisch, auf der Bahn bzw. mit Beladung 0.1 bis 0.2bar höher.
Die 195/60/15" Winterschluppen werden 2.4 bar kriegen.
@sollddie: für Niederquerschnittbereifung wären z.B. 2.3 bar gerade beim V6 eindeutig zu wenig, musste mich da auch erstmal umgewöhnen .
Grüße, T |
hi!
haha... so schlau wär ich jetzt auch gewesen ... bei mir stehen da aber leider die daten vom 4-Zylinder. hatte ja vorher nen xev drin.
fahre momentan 16'' im winter mit 205er reifen. da wären dann 2,5 bar richtig ? |
Geschrieben: 04.11.2010 - 17:12 |
calibrahannover hat folgendes geschrieben: |
haha... so schlau wär ich jetzt auch gewesen ... bei mir stehen da aber leider die daten vom 4-Zylinder. hatte ja vorher nen xev drin. |
dann tauschen wir die tankdeckel, ich hab nämlich einen vom v6 im NE verbaut
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 04.11.2010 - 17:20 |
Hochstapler, elender !
Grüße, T |
Geschrieben: 04.11.2010 - 17:22 |
wenn er schwarz ist gerne!
und was steht da bei dir im deckel? |
Geschrieben: 04.11.2010 - 22:11 |
Hab vor ein paar Tagen erst geguckt, weil ich neue Winterreifen drauf habe.
Also bei bis zu 3 Personen stand auf jeden Fall VA: 2,6 und HA: 2,4 drin. Ich hab rundum 2,6 drauf, weil ich meist alleine aber mit relativ viel Gepäck im Kofferraum unterwegs bin. Also unter die 2,6 an der Vorderachse würde ich nicht gehen. Hinten halt irgendwo zwischen 2,4 und 2,6 bar. Du nutzt den Cali ja nicht als Lastesel. Die Werte bei voller Beladung hab ich nicht im Kopf.
EDIT:
Die Bedienungsanleitung sagt dazu:
Bis 3 Personen: vorn 2,6 hinten 2,4 bar
Volle Beladung: vorn 2,7 hinten 3,3 bar
Notrad 4,2 bar
Sind aber alles 15" Reifen. Bei meinen 215/40 ZR 17 hab ich auch rundum 2,6 bar gefahren und keine Probleme. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 05.11.2010 - 11:41 |
Ich fahre auch seit Jahren 2.6 Bar Rund rum. Reifen 225x45R16.
Gruß ITBaeR |
Geschrieben: 05.11.2010 - 13:00 |
EDIT:
Notrad 4,2 bar
das ist doch mal ne aussage! danke! |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 05.11.2010 - 17:14 |
Hm, ihr fahrt aber alle mit zieml. wenig druck rum...ok, die serienwerte gehn schon, aber ich schlage da grundsätzlich immer 0,2 bar drauf...
Bin bisher immer wunderbar mit gefahren...
Auf 215/35 18 bin ich sogar mit 3 bar gefahren...perfekte strassenlage, gab nix zu meckern...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 06.11.2010 - 00:32 |
Mcalibra hat folgendes geschrieben: |
Auf 215/35 18 bin ich sogar mit 3 bar gefahren...perfekte strassenlage, gab nix zu meckern... |
ist ja auch immer eine frage, wie sich der reifen dann abfährt bringt ja nix wenns sich toll anfühlt und der reifen ist ballonartig aufgebläht und in der mitte fast runter. nur ums mal übertrieben "darzustellen".
Geschrieben: 06.11.2010 - 09:39 |
beim meinem V6 hat in der Reifenfreigabe von Toyo bei den 215/40 R17 auf 8x17 ET35 ein MINDESTLUFTDRUCK von vorne 3,2 bar und hinten von 2,4 bar gestanden... |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 07.11.2010 - 02:24 |
Ja klar, das muss man beobachten...
Bei mir hat sich alles gleichmäßig abgefahren...sonst wär ich wieder runtergegangen mitm druck
MfG, Micha |
