Gäste Online: 312
Insgesamt: 314 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - reifen quietschen.was nu schon wieder?
ugly
Auto: Opel calibra c20ne
Beitrag: 55720 Geschrieben: 15.11.2004 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus
so langsam glaube ich mein cali fällt auseinander
nachdem meine kopfdichtung den geistaufgegeben hat ist nun schon wieder was
und zwar war es erst nur als ich gebremst habe (erst auf betriebstemperaratur)
dannhat es angefangen wärend dem normalen fahren, das immer so eine quietschen aus dem motorraum kam.
zuerst halt nur wenn ich gebremst habe und dann war es permanent und ist dann beim bremsen stärker und lauter geworden.
sobald ich den wagen ausmachen und neu starte dauert es wieder ne weile bis es erneut auftaucht..
habe nen 20ne
jemand ne idee was das sein könnte?
OnkelRico
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV
Beitrag: 55722 Geschrieben: 15.11.2004 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Witterungsbedingt der Keilriemen, aber beim Bremsen...?
Sweat and trouble in East of Germany
ugly
Beitrag: 55723 Geschrieben: 15.11.2004 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OnkelRico hat folgendes geschrieben:
das war aber auch schonmal als es noch wärmer war
also daran kanns nich liegen
ugly
Beitrag: 55771 Geschrieben: 16.11.2004 - 02:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miep
MadMax8V
Beitrag: 55790 Geschrieben: 16.11.2004 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass ihn doch mal im Stand vor sih hin quitschen und öffne die haube, dann versuch mal ob du den Quitschton nicht genauer lokalisieren kannst.
Ich tippe mal auf Keilriemen.
ugly
Beitrag: 55838 Geschrieben: 16.11.2004 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibratorV6
Beitrag: 55842 Geschrieben: 16.11.2004 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
icon_idea.gif Könnte das nicht auch ein Lagerschaden sein ? Durch eine defekte Achsmanschette?
Das ist jetzt nur mal eine Idee von mir, wenn du sagst, dass es nur während der Fahrt ist.
-Ist es nur auf einer bestimmten Seite ?
-wie ist es, wenn du den Motor im Stand höher drehst, ist es dann auch da?
Prüf mal die Achsmanschetten auf Beschädigung.
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 55861 Geschrieben: 16.11.2004 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mögliche ursachen:
Keilriemen, Lima, Spannrolle, Klimakompressor, Servopumpe.
Wenn du sagst, dass es beim bremsen stärlker ist, dann tippe ich auf die lima, denn dann, durch die bremslichter, sie mehr spannung machen muss, und somit auch dfas geräusch, oder der keilriemen (kein Flachrippenriemen), da die lima dann mehr spannung macht, dreht die sich schwerer und der keilriemen rutscht durch.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
ugly
Beitrag: 55875 Geschrieben: 17.11.2004 - 01:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wlaed hat folgendes geschrieben:
Mögliche ursachen:
keilriemen und spannrolle wurden voor nichma 20000 gemacht
ich denk darin liegts weniger oder?
klima hab ich nicht also bleiben noch lima und servopumpe
wie find ich das raus?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 55876 Geschrieben: 17.11.2004 - 02:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na, da haben wir es schon fast, denn durch den neuen Keilriemen ist die spannung dann etwas höher und die restlichen bauteile konnten diese nicht mehr aushalten.
War bei mir schon am nächsten tag zu hören, als ich den keilriemen wechselte, danach gingen Klimakompressor, Servopumpe und die lima schrott, bzw. fingen an zu quitschen, servo und die lima sind mitlerweile neu, nur der Kompressor quitscht immer noch.
Was du machen kannst, ist den Keilriemen abnehmen, und die ganzen pumpen per hand durchdrehen, wenn du ein leichtes quitschen hörst, dann weisst du was es ist. brauchst nur den Lufikasten ausbauen und mit nem 15er ring schlüssel kannst du dann die spannrolle spannen und den riemen dann problemlos abziehen oder wieder aufspannen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
ugly
Beitrag: 55903 Geschrieben: 17.11.2004 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
na dann werd ich mich da am wochenende mal ran machen
danke
Calibaber
Beitrag: 55905 Geschrieben: 17.11.2004 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
keilriemen nachspannen und gut ist hatte ich auch schon mal das proplem.
Wir hatten 424399394 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
