Insgesamt 22742 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 62
Insgesamt: 64 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo sitzt der Öldrucksensor und wo geht das Kabel lang?
maganzi
Beitrag: 556944 Geschrieben: 19.10.2010 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moinsen,
mein Öldruckmesser schlägt des häufigeren komplett aus... Muss wohl das Kabel sein. zB wenn man die Tür zu macht und der Motor aus ist hab ich plötzlich über 5Bar druck^^
Wo finde ich den Öldrucksensor am Motor? hat jemand vielleicht ein Bild? Und wohin geht das Kabel ??
mein Calibra V6 bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2600
Was hat der Spritverbrauch vom V6 mit dem alter einer Frau gemeinsam? Man spricht nicht drüber.
maik1979
Auto: Opel 2x Vectra B Caravan X18XE/ Y20DTH
Beitrag: 556955 Geschrieben: 19.10.2010 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi also der Öldruckgeber sitzt genau da wo der Ölfilter sitzt nur auch der anderen seite sieht aus wie ne kleine runde dose da gehen zwei kabel dran ist ganz einfach zu finden und das Kabel geht in den Motorkabelbaum mit lang
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 556966 Geschrieben: 19.10.2010 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falsch, bei C25XE sitzt der Ölfilter vorne am Motorbleck Ecke Getriebe, den Öldrucksensor und Öldruckschalter (beides in einem Gehäuse) siehst Du wenn Du die Lenkung nach Links einschlägst und Dich hinter das rechte Vorderrad stellst und von dort auf den Motor schaust, da sind dann 2 Kabel dran, eines mit Plastikstecker (Ölkontrollleuchte) und eines mit "blankem" Kabelschuh (Öldruckgeber)...
maganzi
Beitrag: 558895 Geschrieben: 02.11.2010 - 12:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mal fix den Motor ausgebaut um ein Bild zu machen biggrin.gif biggrin.gif
Uploaded with ImageShack.us
Diese silberfarbende Anbringung? oder bin ich da falsch?^^
Danke-Klicks: 159
Beitrag: 558913 Geschrieben: 02.11.2010 - 15:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Siehe Kreis zwinkern.gif image
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 558915 Geschrieben: 02.11.2010 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich such das Teil jedes mal wieder, aber gefunden hab ich ihn bisher noch nie biggrin.gif
Ist das Bild dazu ausreichend? BILD
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 558917 Geschrieben: 02.11.2010 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim XEV ist der Schalter/Sensor in der selben "Ecke" wie beim V6 (also beim XEV neben dem Ölfilter)...
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 558969 Geschrieben: 02.11.2010 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau. Der Stecker ist ein nackter um 90° abgewinkelter Rundstecker, der auf eine Art Gewinde am Geber aufgesteckt ist.
Weiß jemand, wo man solche Stecker herbekommt? Bei mir ist nämlich das Kabel direkt hinterm Stecker gebrochen.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Tobi_bb
Auto: Opel Calibra keke Rosberg c20let
Beitrag: 558987 Geschrieben: 02.11.2010 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte des gleiche prblem hab nen kleinen kabelschuh mit öse drauf gemacht und mit ner m3 mitter gesichert die geht da suppr drauf
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 558999 Geschrieben: 02.11.2010 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tobi_bb hat folgendes geschrieben:
genau sowas wollte ich als lösung schreiben, ist meiner Meinung nach auch haltbarer als dieser gesteckte "Mist"....
aRAC
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Beitrag: 559084 Geschrieben: 03.11.2010 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Des ist die Anzeige an der Mittelkonsole neben Batteriespannung oder ? Diese netten Rundinstrumente - die bei mir nicht gehen. icon_idea.gif
maganzi
Beitrag: 559115 Geschrieben: 03.11.2010 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aRAC hat folgendes geschrieben:
ich würde mal sagen... besser nicht gehen als ne Disco anzeige zwinkern.gif welche mal bei ca. 8bar ausschlagen usw^^
grüße
Cormoran
Auto: Nissan 350z
Beitrag: 559174 Geschrieben: 03.11.2010 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab heute beim Reifenwechsel mal internsiver gesucht und - Siehe da - ich hab was gefunden biggrin.gif
Aber ich bin etwas irritiert.
Ist es richtig, dass auf dem Sensor einmal ein runder Stecker drauf sitzt und nebendran eine Art Kabelschuh mit grün/gelben Kabel?
Hab an beiden mal bisschen gewackelt und den Rundstecker neu aufgesteckt, aber trotzdem geht die Anzeige nicht richtig.
Hier mal ein Bild, damit alle wissen wo ich ihn gefunden hab (beim XEV).
Rexiz
Danke-Klicks: 36
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 559189 Geschrieben: 03.11.2010 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
richtig^^
Auch gleich ne Frage dazu:
Ich hab ja nen Keke mit X20XEV, da sind ja von Haus aus die Zusatzinstrumente mit eingebunden. Jetzt war mir jedoch mein Motor hochgegangen und nun hab ich einen C20NE als Austauschmotor drin, der sowas nicht hatte/hat.
Kann man das auch irgendwie wieder nachrüsten am Motor? Weil eig ist es ja in den Motorkabelbaum mit eingebunden und jetzt bei dem NE ja nicht mehr...
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 559215 Geschrieben: 03.11.2010 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dreh beim NE den Öldruckschalter raus und den Öldruckgeber (von Deinem alten Motor) rein und stecke beide Kabel auf... (ist beim NE an der gleichen Stelle wie beim X20XEV....
Wir hatten 538799086 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
