![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/577a19174ce65777e0f27.jpg)
Geschrieben: 24.10.2010 - 11:05 |
Nachdem mir ja die Spritzwand durchgerottet war und dadurch jede Menge Wasser in den Fussraum drang, habe ich sie schweissen lassen. Die ist nun auch perfekt dicht! Es hat hier gestern gut geschüttet und heute musste ich trotz dichter Spritzwand leider wieder etwas Wasser im Auto entdecken-zwar minimal, aber immerhin ca ne halbe Tasse Bier voll.
Da alle Teppiche, Dämmmatten sowie Mittelkonsole und Sitze entfernd sind, konnte ich auch schnell die Eintrittsstelle finden:
bei geschlossener Scheibe ist ein minimaler Abstand zwischen B-Säule und Scheibe. Auf beiden Seiten des Autos. Das Wasser sammelt sich dann in den beiden Sicken hinter den Sitzen, wo unter dem Teppich diese Styroporklötzchen eingeleht sind. Ich hoffe ihr wisst wo ich meine.
Nun hab ich nach "Türdichtung Calibra" gegoogelt und bin auf viele Einträge mit dem gleichem Problem gestossen. Dort wiird gesagt, mann solle den Anstellwinkel der Scheibe ändern, aber leider hat niemand geschrieben wie man das macht Ich hab auch hier die Suchfunktion genutzt, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Könnt ihr mir da bitte mal einen Tip geben, wie ich das mache?
Grüße aus dem Norden
Cold |
Gesperrter User
![Gesperrter User Gesperrter User](modules/Forums/images/ranks/gesperrt.gif)
Auto: Nissan Skyline R33 Gts-T RB25DET
Geschrieben: 24.10.2010 - 11:22 |
Vor kurzem war mein Motor des Fensterhebers defekt, da musste mir das auch einer machen. So weit ich weiß musst du die Scheibe dafür ja nur anders platzieren, in dem Sinne. Müsstest also die Türpappe weg machen und dir mal die 2 Halterungen an der Scheibenunterseite anschauen und da ggf die Scheibe zur Säule hin bewegen. Du musst da echt ganz minimal arbeiten, da sonst die Scheibe nachher viel zu weit fährt und sie komplett unter Spannung steht, solltet du nicht nochmal extra einen Ticken zurückfahren wollen, beim Scheiben shcließen, so wie ich es machen muss ![traurig.gif](modules/Forums/images/smiles/traurig.gif) |
_________________ Gaki no tsukai: Batsu Game 2013/14 bei uns mit deutschen Subs!
<<<< HIER ENTLANG >>>>
...if you don´t live for something, you´ll die for nothing! |
Auto: Opel
Geschrieben: 24.10.2010 - 11:33 |
Den Anstellwinkel kannst du ganz einfach einstellen. An der Tür hat es ganz oben am Übergang zur Scheibe eine schwarze Kunststoffabdeckung. die ist mit einer Kunststoffniete und einem Klipp befestigt. Wenn du die runter machst, ist dahinter eine Schraube, mit der du die Neigung der Scheibenführung einstellen kannst. Wenn das nichts hilft, könntest du auch den Haltebügel der Tür minimal nach innen versetzen, damit du mehr Druck auf der Scheibe hast. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/577a19174ce65777e0f27.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 24.10.2010 - 11:58 |
thomy51 hat folgendes geschrieben: |
Den Anstellwinkel kannst du ganz einfach einstellen. An der Tür hat es ganz oben am Übergang zur Scheibe eine schwarze Kunststoffabdeckung. die ist mit einer Kunststoffniete und einem Klipp befestigt. . |
Ich hab grade die Tür abgesucht und finde das Teil leider nicht. Ich hab auch die Türpappe abgemacht, finde aber auch darunter leider nichts.
Sitzt das Teil bzw die Kunststoffniete eher Richtung vorderer Kotflügel oder eher Richtung Türgriff?
Edit:
Habs gefunden, da ist ne 10er Schraube drunter, die ich allerdings nur lösen kann. Es verändert sich aber nicht die Neigung/Anstellwinkel der Scheibe. Wie gehe ich nun weiter vor? |
Gesperrter User
Geschrieben: 24.10.2010 - 15:17 |
Nun guck doch einfach mal oben, mach die Scheibe en Stück weit runter und dann siehst du doch die 2 u-föromigen Klammern, die am Motorarm sind, bzw die die Scheibe festhalten. |
Geschrieben: 25.10.2010 - 22:24 |
HCD Velcra hat folgendes geschrieben: |
ja, ich mir hab das heute angeschaut, aber ich glaube der weg, den Tommy51 meint ist einfacher, jedenfalls auf der Beifahrerseite. Ich habe die Schraube gelößt und man kann sie dann mit der Knarre/Schlüssel leicht zum Fahrzeug hin oder weg vom Fahrzeug bewegen, damit verstellt man den Winkel. Jedenfalls hats auf der Seite heute abend nicht mehr reingeregnet.
Vielen Dank für Deinen Tip mit den Armen/Klammern, denn den werde ich auf der Fahrertür wohl anwenden, denn mit den Armen kann man wohl auch die Höhe der Scheibe justieren oder irre ich mich da? |
