Geschrieben: 15.11.2004 - 13:21 |
HI HAB GESTERN MUSIK RUNTERGELADEN (musikload.de) UND BEIM ANHÖREN IM MEDIAPLAYER BLIEB DER RECHNER PLÖTZLICH HÄNGEN. PC AUSGESCHALTET UND
DANN WIEDER AN GEMACHT . JETZT BLEIBT DER MONITOR SCHWARZ UND DER RECHNER PEIPT IN INTERVALLEN. ?? kann mir jemand helfen?? |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 15.11.2004 - 14:26 |
mach mal den rechner auf und check mal ob alles noch fest sitzt, besonders der ram den wenn der nur leicht verkanntet ist bootet der rechner nicht mehr und es piepst ständig.
jedoch ist diese piepen auch eine aussage das was mit dem bios nicht stimmt (VIRUS?)
vieleicht hast du dir ja was eingefangen beim musicload!!!
Wenn alles nichts hilft rechner starten und versuchen über betriebssystem cd zu booten, wenn mgl.
mfg kanta |
Geschrieben: 15.11.2004 - 15:03 |
das BIOS sagt dir was los is.
wenn es der ram nicht is, dann merk dir ma das piepen. wie oft, lang kurz.....
das is nen code und den kannste dann im i-net suchen.
graka nicht richtig fest.... usw.. bis hin zu biosfehler, beim bios fehler: einfach bios abziehen und ne weile warten. wieder rein und neu starten... |
_________________ 93er C20NE
91er C20NE
96er X20XEV Classic II
was kommt als nächstes? |
Auto: Bobycar cabrio
Geschrieben: 15.11.2004 - 15:08 |
zui hat folgendes geschrieben: |
Der FehlerCode sollte eigentlich auch im Handbuch des Motherboardes sehen. |
Geschrieben: 15.11.2004 - 15:19 |
Im Handbuch hab ich nichts gefunden. ATI Radeon 9100 IGP Chipset Based Rs3M Series v1.x Mixro ATX mainboard. das ist das mainboard . wo im netz find ich so ein piepscode? |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 15.11.2004 - 15:59 |
SG1 hat folgendes geschrieben: |
Über den Rechner wo du schreibst hier, da ist auch was kaputt. Es klemmt nämlich deine Feststelltaste weil du alles gross schreibst, quasi SCHREIIISSSTTT!
Zum Prob, klingt nach Hardwareschaden. Ohne Piepston kann man nur nen Verdacht haben. dass man sich n Virus über Musicload einfängt wage ich zu bezweifeln, wer nutzt sowas überhaupt. Naja wie dem auch sei. Schau nach allen Kabeln an festplatten und auf Schmorstellen auf dem Board und am RAM. Oder schreib dem Mainboardhersteller ne Email zwecks übersetzen der Pieptöne! |
haste schon geschaut ob alles fest ist, manchmal hilft es auch wenn man auf dem motherboard selber die bios batt. ausbaut und mal 5 minuten warte die dann wieder einsetzt und den rechner wieder startet.
aber vorher rechner vom netz trennen |
Geschrieben: 15.11.2004 - 16:31 |
batterie rausnehmen hat nichts gebracht. hab jetzt ne mail an den hersteller geschickt.
aber trotzdem danke für eure hilfe |
Geschrieben: 15.11.2004 - 16:49 |
Was für einen Piepston gibt er denn von sich? Kannst du nochmal am Board schauen welche Marke das ist. ATI Radeon klingt eher nach der Onboard GRafikkarte. Bzw. ob es ein Award Bios, Phoenix oder ein anderes war würde auch schon reichen. |
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.11.2004 - 18:03 |
Wie schon erwähnt, gib mal das Piepintervall an.
Versuch vorher mal folgendes:
Grafikkarte und RAM neustecken. |
_________________ Sweat and trouble in East of Germany |
Geschrieben: 15.11.2004 - 18:50 |
Also so wie das aussieht ist das so ein Shuttle Pc oder ? Grafikkarte ist auf jeden Fall on-board. Also nix mit ausstecken.
So wie hier du schreibst tippe ich auf einen Hardwarefehler, da du nichts um- bzw. eigebaut hast, ist wohl etwas defekt, oder hat sich gelockert.
Wie war es mit der Temperatur? ist dir irgendetwas aufgefallen, dass der Rechner recht heiß war ? ist er evtl früher schon mal einfach aus dem nichts heraus abgestürzt, bzw eingefroren? |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Geschrieben: 15.11.2004 - 20:54 |
also mainboard ist ein ms-7003(v1.x)Micro atx mainboard Firma MSI . phonix bios. desweiteren ist graphic onboard,sound onboard. und zum piepton: ca: 3sec langes piepen dann 3sec nichts und dann wieder 3sec. piepen usw. zu den temperaturen kann ich nur sagen das der pc ca 6std an war und drei davon voll ausgelastet |
Geschrieben: 15.11.2004 - 21:11 |
Geschrieben: 15.11.2004 - 21:16 |
Hm hab grad gesehen das dein Board ein Award Bios haben sollte.
Dann wäre der Fehler eindeutig das hier
1x lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.
Vielleicht nochmal den Sitz überprüfen oder in einen anderen Slot stecken. |
Geschrieben: 15.11.2004 - 21:29 |
ist ja komisch auf dem bios chip steht PhonixBiosTM aber in der anleitung zum mainboard steht Award BIOS with PNP bios bla bla bla. der pc ist nicht mal 2wochen alt und schon speicher kaputt. wie mach ich den sauber |
