Gäste Online: 223
Insgesamt: 225 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - motor stottert
coolio17
Beitrag: 55554 Geschrieben: 12.11.2004 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute .
ich habe vor kurzem meine kupplung gewechselt. in vollen 3 tagen ohne hebebühne!!!! von wegen das geht nicht ohne. wo ein wille ist, ist auch ein weg. respekt.gif
nun das eigentliche problem.
mein motor stottert nachdem ich alles zusammen gebaut habe. der motor wackelt im standgas. wenn der motor kalt ist, geht es gleich wieder aus nachdem ich es anmache. und wenns läuft kommt ein zischen. irgendwo bein anlasser hinten. der standgasregler ist es nicht, den hab ich kontorlliert. die schläuche von dem sind auch ok.
kann mir jemand weiter helfen?? wäre sehr dankbar.
und es liegt auch nicht an den zündkerzen, denn die hab ich alle erneuert vor einem monat.
ps: die kupplung läuft super!!! prost.gif
danke schon mal für eure mails.
zwinkern.gif zwinkern.gif zwinkern.gif zwinkern.gif zwinkern.gif zwinkern.gif zwinkern.gif
Califan
Beitrag: 55556 Geschrieben: 13.11.2004 - 02:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder er ist dir vieleicht beim abziehen eingerissen, da sie ja schon etwas alt und purös sind, und deswegen falsch Luft zieht !!!
Schau mal genau nach !!
Gruß Chris
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 55559 Geschrieben: 13.11.2004 - 08:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guck mal am sfi kasten wenn du davor stehst rechte seite den dicken schlauch nach ob der richtig sitzt und ob der noch heile ist
irgendein schlauch oder sitzt die einspritzanlage nicht richtig das der motor luft zieht,
tippe aber eher auf den schlauch , qualmt der wenn du einwenig gas gibst und läuft mal auf 3 mal auf 4 pötte wiejetzt1.gif
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 55565 Geschrieben: 13.11.2004 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin......vielleicht hast du dein kupplungsspiel nicht genau eingestellt(so das sie leicht schleift)wäre auch eine möglichkeit.......bei ner neuen kupplung sollte das kupplungspedal in etwa der höhe der bremse stehen....Grüsse EXTRA zwinkern.gif ansonsten wie die Kollegen schon meinten eventuell ein schlauch brüchig geworden!!!!
let-vectra
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 55634 Geschrieben: 14.11.2004 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann eigendlich nur nen unterdruckschlach sein der ab ist....hast du nur das getr. ausgebaut oder den kompl. motor?
coolio17
Beitrag: 55725 Geschrieben: 15.11.2004 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe das getriebe ausgebaut und die einspritzanlage da man sonst nicht so gut an die schrauben ran kommt. wieviele unterdruckschläuche gibt es denn?wiejetzt1.gif
Wir hatten 424483706 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
