Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 01.10.2010 - 20:06 |
Hi Jungs
hoffe ihr könnt mir helfen,
nachdem ich meinen motor umgebaut habe von c20xe auf meinen anderen c20xe, die beide vorher ohne Probleme liefen, läuft der neue motor auch gut.
Aber ab 3.000 U/min geht bei mir die Motorkontrollleuchte an. Habe alles kontrolliert, alle kabel sind am richtigen Ort.
Wenn ich dann den Motor abstelle und wieder neu starte, ist die kontrollleuchte wieder aus.
Habt ihr ne idee???
Bin dankbar um jeden Tipp |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 01.10.2010 - 20:15 |
Fehlerspeicher auslesen |
Geschrieben: 01.10.2010 - 20:16 |
schon FC von Stg ausgelessen?
denn es kann vielle ursachen sonst erts mal so haben wie z.b von defekten LMM; Lamda; NWS, Temp.fühler oder. denn so mal ins Blau sagen was es sein könnte ist ne fix sache. da ist es bzw. wer es schon gut mal vielleicht ein Fc zu haben. |
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Auto: Mercedes Vito OM 646
Geschrieben: 01.10.2010 - 20:21 |
Falls beim auslesen nix plausibles raus kommt: der Leerlaufregler und der Klopfsensor haben den gleichen Stecker und sind auch nah beieinander...kontrollier das mal. Ein aufleuchten der MKL ab 3000 U/min klingt verdächtig nach der Klopfregelung. |
_________________ mfg El Barto |
Geschrieben: 01.10.2010 - 20:36 |
bei sowas tippe ich immer Blind auf den Klopfsensor, bzw. dessen Verkabelung... aber erst mal den FC auslesen... |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 02.10.2010 - 01:04 |
Hi.
Ich hatte auch mal das Problem das bei 3tsd Umdrehungen die MKL kam und der Wagen kurz geruckelt hat und danach war keine Leistung mehr da. Es war bei mir der Klopfsensor. |
_________________ Mfg Lars
Geschrieben: 02.10.2010 - 10:02 |
Wo sitzt der Klopfsensor denn genau?
Lg und besten dank |
Geschrieben: 02.10.2010 - 11:37 |
Der sitzt unterhalb der Ansaugbrücke, kommt man am besten von unten heran...welcher Fehlercode wird denn angezeigt? |
Geschrieben: 07.10.2010 - 16:33 |
So jungs
hab fehler auslesen lassen!
2 Fehler drin, abgesehen vom ABS!
1. Klopfsensor Kreis 1
2. Drehzahlsignal
Die Jungs aus der Werkstatt gaben mir den Rat, dass Steuergerät mal zu wechseln! Was meint Ihr?
Sind meines wissens nach beide 2.5 er Motronic
Besten dank im vorraus |
Geschrieben: 07.10.2010 - 16:44 |
Das Steuergerät zu wechseln halte ich für überflüssig. Wenn der Motor beim auslesen nicht gelaufen ist, kommt automatisch FC 31 (fehlendes Drehzahlsignal).
Der Klopfsensor geht selten kaputt. Prüfe bitte die Steckkontakte direkt an der Verkabelung zum Sensor (Kontaktspray) und die Steckverbindung vom kleinen Kabelbaum (LLR, Klopfsensor) zum Kabelbaum vom Steuergerät, liegt ungefähr an den Einspritzventilen nahe Zündverteiler. Dazu gibt es auch schon einige Beiträge hier im Forum. |
Geschrieben: 07.10.2010 - 17:39 |
at der calibra denn eigentlich zwei klopfsensoren???
weil ja der fehlercode Klopfsensor Kreis 1 angibt!
Dann müsste es doch auch Kreis 2 geben oder? |
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 07.10.2010 - 18:16 |
theisking hat folgendes geschrieben: |
Nein, der XE hat nur einen Klopfsensor, der zweite Messkreis für den Klopfsensor ist nur für den C25XE der auch die M2.8 hat. |
_________________ Gruß Micha. |
Geschrieben: 11.10.2010 - 17:18 |
Hi jungs
hab den Klopfsensor gewechselt, die Kabel mit Kontaktspray eingesprüht und die kabel verfolgt,
keine knicke oder ähnliches. Leider ohne Erfolg.
Nun habe ich auch das Steuergerät gewechselt! Die Motorkontrollleuchte leuchtet immernoch ab ca 3200 U/min auf und dann leistungsverlust! Hoffe ihr habt noch tipps für mich!
Lg Tyson |
Geschrieben: 11.10.2010 - 19:27 |
hast Du mitlerweile den Fehlercode mal ausgelesen?? wenn nein, dann kauf Dir ne Glaskugel und schau da rein, da steht bestimmt die Lösung... |
Geschrieben: 12.10.2010 - 11:35 |
Hey Jojo82
danke für deinen Tipp mit der Glaskugel, hat leider nicht geklappt!
Hättest du zwei Komments weiter oben mal geguckt, hätteste dir diese Aussage sparen können.
Fehler ist Klopfsensor kreis |
