Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 382
Insgesamt: 383 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lambdasonde defekt?
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 555080 Geschrieben: 07.10.2010 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi ich hab glaub den fehler gefunden , es war der FH 13 laut tabelle die Sonde.
Habe die suche benutz und gefunden wie man sie kontrolliert, habe beim laufenden motor die Fh ausgelesen, es war immernoch die 13
Habe dan laut anleitung mit dem mutlimeter gemessen, er zeigt mir den wert 580 an! Ich habe den motor bis betriebstemperatur laufen lassen, der wert hat nur 580 ereicht.
Ist meine sonde kaputt? Läuft mein cali deswegen unrund? Nimmt er deswegen spät gas an?
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 555084 Geschrieben: 07.10.2010 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird zu 99% die Sonde sein.
Der FC 13 sagt in deinem Fall auch schon aus "O2 Sensor Kreis offen" bzw. "O2 Sensor lineares Signal" o.ä.
Der Spannungswert sollte sich normalerweise zwischen ca. 100-900mV bewegen.
Deine Sonde regelt einfach nichtmehr.
Das Steuergerät erkennt, wenn die Spannungskurve gleich bleibt und schaltet von mehreren Bedingungen abhängig die Motorkontrolleuchte ein.
z.B. Kühlmitteltemperatur größer als 70° und der Wert der Lambdasonde pendelt für 3min oder mehr nur von dem Bereich von 350mV-550mV.
Dann wird der Ersatzwert von 450mV genommen.
Die Lambdasonde ist mit eines der wichtigsten Teile für die Gemischzusammensetzug.
Sollte wohl daran liegen.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 555085 Geschrieben: 07.10.2010 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
Ich habe monate lang nachdem fehler gesucht und es ist dan wirklich die sonde? Wie teuer koster die den?
Kann ich sie aus ebay kaufen???
Edit: er hat gependelt, bis 600 aber nur einmal dan ging er unter 580 dan immer runnter und hoch...
Tagtraeumer
Beitrag: 555087 Geschrieben: 07.10.2010 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hätte noch ne nagelneue.. zum Einbau kam es nicht mehr
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 555092 Geschrieben: 07.10.2010 - 20:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er stinkt auch richtig nach benzin, und ich habe immer fehlzündung, es knallt immer aus dem aupuff!
Kann man die Sonde auch selbser austauschen? Also macht die sonde seit monate die faxen heul.gif
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 555094 Geschrieben: 07.10.2010 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich hab mir dazumal so ne Universalsonde bei E**y gekauft.
Hat glaub ich 30€ gekostet...................und wechsel war kein problem, hatte aber auch ne Hebebühne zur verfügung.
Roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 555112 Geschrieben: 07.10.2010 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teile bzw. Sensoren der Motorelektrik würde ich nur Original nehmen oder vom Bosch-Dienst.
In den meisten Sensoren ist eh Boschtechnik drin.
Da mag aber bestimmt jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht haben.
Wieso suchst du monatelang, wenn du nen FC hast?
Vielleicht war die Lamdasonde erst nur träge.
Meistens stimmt dann aber das Gemisch nichtmehr. Lambdasonde ist ja nunmal auch nen Hauptfaktor für das Gemisch.
Dein Motor lief dann auf dauer wohl immer fetter.
Kannst auch haben, dass die Lambdasonde durch das im Auspuff verbrennende Benzin zu heiß wurde und dann jetzt mal der FC kam.
Sei froh, wenn's der Kat überlegt hat.
Hatte es damals bei meinem NE auch. Der Kat hats aber überstanden.
Gibt aber auch andere Beispiele.
stenssss
Beitrag: 555116 Geschrieben: 07.10.2010 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Übrigens ist die Sonde beim Bosch-Dienst wesentlich billiger als beim FOH.
@Himbo,
warum so eine komplexe und komplizierte Antwort, die sowieso kaum einer versteht, sag doch einfach: Sonde tauschen, fertig. lol.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 555130 Geschrieben: 07.10.2010 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Fh ging bei mir nicht da, was am tacho kaputt war... sonst hätt ich es schon längs gelesen.
Hab erst den fehler gefunden warum das nicht ging, habs erst letze woche repariert bekommen.
Wie teuer kostet er den beim bosch dienst? Ich hoffe dan läuft mein cali wieder endlich rund!!!
Danke für deine ausfürhliche antworten!
Tagtraeumer
Beitrag: 555178 Geschrieben: 08.10.2010 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit dem originalteil ist keks- die universalen sind absolut gleichwertig.. da ist nur kein stecker drangelötet und schon kosten sie die hälfte
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 555181 Geschrieben: 08.10.2010 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tagtraeumer hat folgendes geschrieben:
Und diese Aussage kannst du als jahrelanger Ingenieur aus dem Bereich Lambdasonden-Qualitätskontrolle einfach so aus dem Ärmel schütteln? Du glaubst doch nicht wirklich, dass eine 30 EUR Lambdasonde genauso gut ist, wie eine von Bosch? Was ist, willst du deine universal Lambdasonde hier etwa jemanden schmackhaft machen?
Ich hab schon Leerlaufregler von ebay gekauft, die tun zwar das was sie sollen, aber absolut gleichwertig mit dem Bosch Leerlaufregler sind sie sicher nicht. Wird man dann spätestens an der Lebensdauer merken.
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 555208 Geschrieben: 08.10.2010 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Lamd sonde ist ein Normales Verschleißteil genau so wie der Luftmassenmesser... im schnitt halten die teile ca. 80 000tkm danach baut die Messleistung ab... mein Astra lief auch prima nur der verbrauch war etwas hoch... 40l-> 350km max... hab dann eine neue Lamda reingemacht und dann wurde mir auch das auch gesagt, mit dem Verschleiß, zeit dem komm ich 150km weiter und der Motor geht auch wieder etwas besser im Teilastbereich, man kann leichter bei 30 aus dem 5. Gang Rausbeschleunigen.
Stecker sollten soweit ich weiß Gequetscht werden und nicht Gelötet....
Tagtraeumer
Beitrag: 555278 Geschrieben: 09.10.2010 - 07:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nö wieso sollt ich? mich juckt das net ob er sie will oder net- aber es spielt bei dem ne einfach keine rolle.. und das sind keine jahrelangen messergebnisse osndern erfahrungen mit dem ding.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 555331 Geschrieben: 09.10.2010 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Himbo,
Eben drum, weil es erst niemand versteht und man es manchen Leuten mit recht simplen Beispielen doch ganz gut erklären kann.
Ich denke mal die meisten, die solch ein Forum besuchen, wissen auch gerne mal die Hintergründe... Was passiert, was geht genau kaputt, wie wirkt es sich aus etc. etc.
Sonst könnten sie ihr Auto auch in die Werkstatt bringen, das Teil überteuert tauschen lassen und dumm sterben vocalize.gif
Und zu dem Streit ob Zubehör- oder Originalteil...:
Jeder macht seine eigenen Erfahrungen.
In den meisten elektrischen Bauteilen sind so gesehen eigentlich nur relativ "simple" Teile und Messtechnik verbaut.
Trotzdem wird im Zubehör leider auch mal (nicht immer, das will ich garnicht behaupten) am Material gespart.
z.B. einige Radlager ausm Zubehör kannste auch nach 1-2 Jahren wieder rausschmeißen und das bei normaler Fahrweise und 20.000km/Jahr.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ich sowas wie alle Sicherheitsrelevanten Dinge nur original oder vom namenhaften Zulieferer kaufe.
Aber wie gesagt, jeder sieht das anders, was auch ok ist.
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 555669 Geschrieben: 11.10.2010 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Himbo,
100% zustimmung!!!
Eine frage hätt ich noch, passt die sonde vom 16 v beim NE auch? Auch von der länge??
Wir hatten 553886348 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
