Gäste Online: 316
Insgesamt: 316 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremslicht geht nicht bei eingeschaltetem Licht
Lenna
Beitrag: 553408 Geschrieben: 28.09.2010 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo (:
Habe auch schon die Suche benutzt allerdings nichts gefunden^^
Und zwar geht mein Bremslicht nicht wenn ich mit Licht fahr, also hab ichs tagsüber immer aus, weil dann wenigstens die Bremslichter gehen.
Es wird ja wohl ein Massefehler sein und ich hatte dann jetzt auch schon mal von hinten in die Scheinwerfer geschaut und einen losen weißen Stecker gesehn. Der ist fest an diesem Kabelstrang, kann also nicht irgendwo abgegangen sein.
Also müsste es doch wohl irgendwo noch einen anderen Stecker geben der abgegangen ist, oder? Nur hab ich auch schon geschaut und gefühlt aber nichts gefunden.
Hatte jemand das Problem schon mal und liegt es wohl wirklich an diesem Stecker?
Werde wohl mal die Abdeckung abmachen wenn es nicht mehr regnet.
Beitrag: 553410 Geschrieben: 28.09.2010 - 13:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
check mal den stecker an der rückleuchte selbst auf korrosion. weiterhin solltest du alle fassungen ausbauen und überprüfen. hierbei die kontakte am licht selbst, als auch in den halterungen überprüfen, wo die leuchtmittel eingesetzt sind. schau auch nach wasser in einem deiner rücklichter. sollte das alles nichts helfen, kommt der bremslichtschalter dran ja.gif
Lenna
Beitrag: 553411 Geschrieben: 28.09.2010 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, werde ich dann mal tun (:
Wir hatten 424367634 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
