![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/9235.jpg)
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.09.2010 - 20:57 |
Wie kann oder sollte ich meine Schwellernähte lagfristig vom Rost befreien ? Verzinnen , Verschweißen oder einfach nur entrosten versiegeln ect.... ?
MfG Jens ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54b488944d8a92aca41a3.jpg)
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.09.2010 - 21:04 |
servus...habe meine nähte blank gemacht,dann nachgeschweist und verzinnt...und danach neu lackiert...das hält jetzt schon 4 jahre...und ich hoffe das es auch so bleibt ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Geschrieben: 26.09.2010 - 22:43 |
von außen ja...von innen rostets weiter |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 26.09.2010 - 22:46 |
habs ausgefräst, hatte dann auch n kleines loch an de rnaht. und dann hab ichs aufgeschweisst, die naht mit dem dremel wiede rnachmodeliert (habs nur auf einer seite geamcht und sollte wiede roriginal aussehen) und von innen hab ichs versiegelt mit mike sanders. |
Geschrieben: 26.09.2010 - 23:51 |
Tagtraeumer hat folgendes geschrieben: |
ob du es glaubst oder nicht...es gibt auch calibras,die nicht nur aus rostnestern bestehen...
ich habe in meinen schweller reingeschaut,und da rostet garnix...(noch nicht) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5c4e392f4c72d2f597b33.jpg)
Geschrieben: 27.09.2010 - 06:01 |
Wenn's mal rostet ist es eigentlich schon zu spät. Dann hilft nur den Rost großzügig (auch da, wo der Schweller unter dem Seitenteil verschwindet) zu entfernen, schweißen verzinnen und Lackieren... Achja... und den Schweller mit Hohlraumversiegelung fluten ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/9235.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 28.09.2010 - 17:23 |
Danke erst mal für die Meinungen !!! ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5845d8284a8bd5f3e7ac9.jpg)
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 28.09.2010 - 17:44 |
Wie Australis schrieb, sollte man bereits vom Rost betroffene Stelle ausflexen oder eben gleich den Schweller + Seitenwand tauschen und neu verschweißen, die Schweißnaht plan klopfen (mit nem Kunststoffhammer) und dann ordentlich von beiden Seiten versiegeln - danach ist Ruhe |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b40b74c4696a67c25f91.jpg)
Geschrieben: 28.09.2010 - 20:08 |
CannibalCorpse hat folgendes geschrieben: |
Da is nix mit "Planklopfen". Das Stück was unter die Seitenwand geschoben wird, fehlt beim neuen Einstiegsblech. Da müsste man eh ein Blech hinter legen. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 28.09.2010 - 20:12 |
ahh okay , ging halt um die stabilität der Naht nachher |
