![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg)
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.09.2010 - 11:18 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59314cbe4564a080590cd.jpg)
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 10.09.2010 - 12:15 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
... 3.) Die langen nach vorne und die kurzen nach hinten? ... |
Ja. Anders werden sie nicht passen.
Die Hohlschrauben mit Gefühl anziehen, sonst braucht du neue! ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Calibra Classic 2 c25xe
Geschrieben: 10.09.2010 - 12:20 |
Hey
Also du kannst sowol Kupfer als auch Aluringe holen, wobei ich Kupfer bevorzugen würde.
Die langen kommen VA und die Kurzen HA. Bei den Hinteren musst du am besten die die Teile für den Bremsdruck zu reduzieren(ca.Dumendicke runde Teile L/R) wo die Gummi leitunge dran gehen ausbauen und versuchen so gut wie es Geht zu reinigen da diese gerne innen Verschmutzen und du nicht die richtige Bremswirkung auf der Hinterachse hast.
Ansonsten ist es kein Problem beim Tauschen.
Lg Markus |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb48cd956e7efe6ef500.jpg) Themenstarter
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.09.2010 - 12:24 |
kann ich die Bremsminderer hinten nicht einfach komplett weg lassen?
Irfan |
Geschrieben: 10.09.2010 - 12:40 |
kann ich die Bremsminderer hinten nicht einfach komplett weg lassen? |
können schon, aber wollen nicht wenn der hinten überbremst und du deswegen abfliegst dann kannst du die schläuche auch direkt wieder ausbauen
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.09.2010 - 12:41 |
Ist ja jetzt nicht so, dass vorne die Bremswirkung original bleibt. Die ist ja immens besser. Da stellt sich für mich dann schon die Frage, ob man hinten die Bremskraft auch nicht etwas anpassen sollte. |
Geschrieben: 10.09.2010 - 12:52 |
die Bremswirkung ändert sich nur im Fuß (also gefühlt), da der Druckpunkt besser ist. Die Bremsleistung bleibt gleich und die Druckminderer unbedingt drin lassen, sonst kannst du bei einer stärkeren Bremsung sagen, das Hinterrad überholt das Vorderrad. |
Josef
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 10.09.2010 - 13:49 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
Die Bremswirkung bleibt gleich? Ich verbaue eine 322x32 Porsche Anlage an die VA und würde deshalb die Bremsminderer an der HA ausbauen wollen. Ist ja nicht so, dass vorne original bleibt und hinten nur die Minderer raus kommen verstehst du? |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 10.09.2010 - 13:59 |
Hi!
Ja...aber: wenn deine Bremsleistung vorne stark steigt, wird das Heck beim Bremsen noch stärker entlasten. Die Druckminderer würd ich also auf keinen Fall wegbauen.
Grüße, T |
Geschrieben: 10.09.2010 - 17:12 |
Ja das stimmt lass lieber drin.
Noch ein Tip:
Habe selber gerade auf Porschebremse umgebaut. Du wirst nicht angenehm überrascht sein beim Bremsen. Ich musste veststellen das der Bremskraftverstärker(V6) für die Porscheanlage zu schwach ist. Bei leichter Bremsung TOP keine frage. Aber wenn du mal richtig reinsteigen musst,bekommst du dicke Beine
Da muss ich selber noch nach einer Lösung suchen ![heul.gif](modules/Forums/images/smiles/heul.gif) |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 11.09.2010 - 03:23 |
Hi Bremse ist drin. 1a.
Ich hab den BKV vom Vectra B V6. Diesen Doppeltandemgeöns ^^
jetzt weis ich was die leute mit von 100 auf 0 mit 35 metern meinen ^^ vorher wollte ich das nie glauben
Die Bremsminderer hab ich drin gelassen. Selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten setzt nun das ABS ein, man kann
das Auto aber unheimlich gut kontrollieren. Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. |
Geschrieben: 11.09.2010 - 11:54 |
Ah
Also der vom Vectra B V6 passt und Ist auch Stärker? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5ce25bf048248adc78e6e.jpg)
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.09.2010 - 13:12 |
Geschrieben: 11.09.2010 - 14:03 |
Super Cool
Besten DANK
Werde mir dann gleich mal so ein BKV vom Vectra B V6besorgen.
GEILES FORUM ![respekt.gif](modules/Forums/images/smiles/respekt.gif) |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 12.09.2010 - 16:13 |
So hier mal ein Bild des Gesamtwerkes
Irfan
ps. zum vergrößern drauf klicken
![image](http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8xnh-x.jpg) |
