Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 87
Insgesamt: 87 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - OT Geber
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 550116 Geschrieben: 09.09.2010 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!!!
wollte fragen ob mir jemand sagen kann was ein OT geber ist???
Australis
Beitrag: 550117 Geschrieben: 09.09.2010 - 15:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist ein Sensor, der immer dann ein Signal abgibt, wenn der Kolben vom 1. Zylinder ganz oben , also auf dem Oberen Totpunkt (kurz OT) steht. Es gibt aber auch die umgekehrte Variante, die ein Dauersignal abgibt, und das wird jedes mal wenn der Kolben auf OT steht unterbrochen.
Zuendkerzenmaenchen
Beitrag: 550132 Geschrieben: 09.09.2010 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das also dann der nockenwellen sensor?
Australis
Beitrag: 550134 Geschrieben: 09.09.2010 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein, weil wenn die Nockenwelle eine Umdrehung gemacht hat, hat die Kurbelwelle schon 2 hinter sich zwinkern.gif
Die beiden Sensoren können zwar beide die gleiche Aufgabe übernehmen, sprich Daten zur Einstellung des Zündzeitpunktes liefern, aber sobald es z.B. um Variable Ventilsteuerung geht, kann ein OT-Geber garnix mehr ausrichten...
Earl
Beitrag: 550223 Geschrieben: 09.09.2010 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist der Ortsteilsensor, ein GPS gesteuertes Teil welches Dir den Namen von einer Ortschaft anzeigt zwinkern.gif
stenssss
Beitrag: 550257 Geschrieben: 10.09.2010 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Earl hat folgendes geschrieben:
Der OT-Geber sitzt unten an der Kurbelwelle, wird auch induktiver Impulsgeber genannt. Durch den Geber wird das Motorsteuergerät ständig über die Drehzahl des Motors informiert. Auf einer Scheibe an der Kurbelwelle sind lauter Zacken angebracht die am Geber vorbei laufen. Ist der Motor im OT-Bereich, ist dort auf der Scheibe eine längere Pause zwischen den Zacken und das StG weiß nun - aha, das ist der OT. ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 538549185 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
