| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 09.09.2010 - 15:28 |
Hallo!!!
wollte fragen ob mir jemand sagen kann was ein OT geber ist???
mfg |
Geschrieben: 09.09.2010 - 15:33 |
Das ist ein Sensor, der immer dann ein Signal abgibt, wenn der Kolben vom 1. Zylinder ganz oben , also auf dem Oberen Totpunkt (kurz OT) steht. Es gibt aber auch die umgekehrte Variante, die ein Dauersignal abgibt, und das wird jedes mal wenn der Kolben auf OT steht unterbrochen. |
Geschrieben: 09.09.2010 - 16:18 |
ist das also dann der nockenwellen sensor?
mfg |
Geschrieben: 09.09.2010 - 16:22 |
nein, weil wenn die Nockenwelle eine Umdrehung gemacht hat, hat die Kurbelwelle schon 2 hinter sich
Die beiden Sensoren können zwar beide die gleiche Aufgabe übernehmen, sprich Daten zur Einstellung des Zündzeitpunktes liefern, aber sobald es z.B. um Variable Ventilsteuerung geht, kann ein OT-Geber garnix mehr ausrichten... |
Geschrieben: 09.09.2010 - 23:10 |
Es ist der Ortsteilsensor, ein GPS gesteuertes Teil welches Dir den Namen von einer Ortschaft anzeigt  |
Geschrieben: 10.09.2010 - 08:26 |
| Earl hat folgendes geschrieben: |
tolle Antwort
Und das Teil ist am XEV-Motor verbaut
Der OT-Geber sitzt unten an der Kurbelwelle, wird auch induktiver Impulsgeber genannt. Durch den Geber wird das Motorsteuergerät ständig über die Drehzahl des Motors informiert. Auf einer Scheibe an der Kurbelwelle sind lauter Zacken angebracht die am Geber vorbei laufen. Ist der Motor im OT-Bereich, ist dort auf der Scheibe eine längere Pause zwischen den Zacken und das StG weiß nun - aha, das ist der OT.  |
Josef
