| Autor | Nachricht |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.09.2010 - 15:28 |
| Cali-MV6 hat folgendes geschrieben: |
ps leistung nach oben keine grenzen... turbolader aus dem mercedes slk, chip u.v.m. |
Wie meinst du das genau? Erstens gibt es keinen SLK mit nem Turbolader zu zweitens wäre das ein extrem aufwändiger Umbau. Steckst du dasselbe Geld in nen C20LET, hast du locker 400PS...da will ich mal sehen, wie du dann als Frontfräse hinterherkommst. Ist aber eh nicht Inhalt der Diskussion, denn er will entweder nen Serien-V6 oder eben nen Serien-Turbo. Was man aus beiden noch rausholen kann, ist ne andere Geschichte und gehört hier nicht her...denn dazu gibts 10000 andere Threads.  |
_________________ Greetz, Flo |
Geschrieben: 05.09.2010 - 16:35 |
Fahre seit vielen Jahren V6 und bin jetzt dabei mir einen Turbo aufzubauen bin der Meinung das die sich in der Wartung nicht viel nehmen.
Würde sagen das der V6 von der Haltbarkeit besser ist!
Mfg Markus |
Geschrieben: 05.09.2010 - 16:48 |
| Zitat: |
| Würde ich so nicht sagen... Nimm einfach mal anstelle vom C/X25XE den X30XE... und schon hast Du sowohl beim 6-Pack als auch beim 2-Liter-4-Zylinder jeweils ca. einen halben Liter Hubraum pro Zylinder... Wenn der Verbrennungsdruck eine Rolle spielt, dann nur im Zusammenhang mit Verdichtungsverhältnis und/ oder eventueller Aufladung... |
ja genau. aber die 4zylinder saugermotoren vom calibra sind ja ähnlich haltbar wie der V6. einzelhubräume sind zumindest mit dem mv6 gleich. bei ner aufladung ists natürlich wieder anders, weil die verbrennungsdrücke steigen.
deshalb ganz klar, das der V6 von de rhaltbarkeit vorteile gegenüber dem turbo hat |
Auto: Opel calibra c20 LET
Geschrieben: 06.09.2010 - 02:13 |
ich bin mir zu 100 % sicher das er nach einer Probefahrt , ganz klar den Turbo wählt  |
Geschrieben: 06.09.2010 - 04:20 |
| Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben: |
Das würde im Umkehrschluß bedeuten, daß z.B. der X16XEV haltbarer ist, als der C20XE... ist er aber definitiv nicht oder der C14NZ als der C20NE... |
Geschrieben: 06.09.2010 - 09:24 |
[quote="Australis"]
Beim X16XEV würde ich es aufs Material zurückführen. Der C20XE hat immerhin Schmiedekolben und ist auch sonst rehr robust gebaut worden. Beim C14NZ weiß ich jetzt nicht, was du meinst, denn der hat einen viel kleineren Hubraum pro Zylinder. |
Auto: Opel GTC J OPC A20NFT
Geschrieben: 06.09.2010 - 09:46 |
| Nitrocharger hat folgendes geschrieben: |
Absolute Zustimmung - war bei mir damals genauso und der V6 kam mir danach vor wie'n zahmes Kätzchen  |
_________________ Mein Cali: http://calibra.cc/gallery.php?id=2182 |
Geschrieben: 06.09.2010 - 09:50 |
| hefaistos hat folgendes geschrieben: |
Ist leider das Problem mit Saugermotoren. Auch wenn sie viel schneller sind, fühlen sie sich lahmer an. Das hab ich letztens beim M3 bemerkt. Und wenn sie dann auch noch real lahmer sind (wie halt der V6 im Vergleich zum LET), dann denkt man eh man steht. |
Geschrieben: 06.09.2010 - 10:08 |
| Nutz hat folgendes geschrieben: |
Richtig... und geht trotzdem wesentlich häufiger über den Jordan als der C20NE...
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte:
Der Hubraum pro Zylinder spielt eigentlich nur eine Untergeordnete Rolle, bzw. wenn man den mit einbeziehen will kann man natürlich keinen 2.5-Liter-V6 mit einem 4-Zylinder-R4 vergleichen sondern dann muß der vergleich so aussehen:
X/C25XE: 2500cm³ : 6 x 4 = gerundet 1,66 also wäre der passende 4-Zylinder zum Vergleich der X16XEV (von mir aus auch der C16NZ, auch wenn das nur ein 8-Ventiler ist...)
bzw. bei den 2-Litern:
2000cm³ : 4 x 6 = 3000 sprich X30XE
und ich bin jetzt einfach mal so dreist zu behaupten, daß -entsprechende Wartung vorausgesetzt- jeweils die 6-Zylinder die Nase vorne haben, was die Haltbarkeit angeht...
bzw. ich gehe sogar noch weiter, und behaupte, daß es bei den X14XEV bis X20XEV sogar so ist, daß je kleiner der Hubraum um so unzuverlässiger sind die Dinger (Als Motoren möchte ich die garnicht bezeichnen) |
Geschrieben: 06.09.2010 - 10:19 |
Is ja klar...das Problem beim V6 sind aber nicht Block und Kopf, sondern alles drumherum wie Ölkühler, Riementrieb, Dichtungen, Krümmer, Kolben, Ölpumpe, etc etc etc... |
Geschrieben: 06.09.2010 - 11:37 |
Stimmt... gerade alles, was irgendwie mit dem Zahnriemen zu tun hat, hab ich besonders bei den beiden V6ern als problematisch empfunden.
Was mich beim V6 allerdings schon immer gestört hat, ist die Tatsache, daß der einfach furchtbar verbaut ist, und man immer 3000 Teile abbauen muß, um eine eigentlich recht einfache Wartungsarbeit durchführen zu können.
Da lob ich mir schon eher den Turbo oder den XE: L-Leiste runter und schon ist man an den Zündkerzen- nur mal so als eins von vielen Beispielen... |
Geschrieben: 06.09.2010 - 14:42 |
Jo, selbst den Turbo hat man innerhalb von ner halben Stunde draußen wenns nötig is. Gibt aber auch n paar Teile, die beim LET/XE nerven. Zb der Kurbelwellensensor, Klopfsensor und vor allem der LLR ist unter der Ansaugbrücke völlig falsch angebracht. Hat man ihn aber erstmal nach oben gemoddet, isses schon nen recht einfacher Motor. Jeder Motor hat da seine Nachteile...zb is das Thermostat beim C12NZ total schlecht hinter dem Zahnriemen angebracht...beim LET kann man das mit 3 Schrauben fix lösen ohne irgendwas anderes ab zu montieren...so muss das bei allen Anbaueteilen meiner Meinung nach sein.  |
Geschrieben: 06.09.2010 - 15:33 |
Ok, ich versuch jetzt einfach mal einen Abschluß hier rein zu bringen:
Was das Fahrverhalten angeht, muß jeder selber wissen bzw. bei einer Probefahrt herausfinden, was einem besser gefällt.
Von der Wartung her ist der Turbo einfacher bzw. günstiger, von der Haltbarkeit her der V6. |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 06.09.2010 - 15:39 |
Immer wenn ich Kommentare von diesem Mann lese, denke ich immer und immer wieder...wie kann der eigentlich exakt die selbe Meinung haben wie ich? Ich gebe Nutz absolut recht.
Jeder Motor hat Vor- und Nachteile. Dass der Leerlaufregler unter der Ansaugbrücke sitzt, ist sicher nervig. Aber beim V6 ist es genau so. Ich bin V6 Fahrer und muss sagen, wenn ich die Zeit zurück drehen könnte, würde ich jetzt einen LET fahren. Warum? Weil der 4 Zylinder Turbomotor aus meiner Sicht gerade nur perfekt für einen Calibra ist. Mit etwas Kröten kann man das Ding schön auf EVO 310 umbauen ohne großen Aufwand. Allrad und Turbo lassen sich ewig fahren, bei guter Pflege. Und falls diese Dinge doch nicht gut gepflegt waren, gibt es super Alternativen. SVG von Hürlimann (180 NM auf die HA), nen netten größeren Turbo. Auch das F28 gibt es bei Hürlimann. Diese Dinge kosten sicher viel Geld, aber wenn man die mal verbaut hat hat man eigentlich ein Lebenlang freude am Turbo. Super Leistung, super Drehmoment und super Verbrauchswerte. Der Turbo ist aus meiner Sicht das Objekt an dem man wirklich gerne Schrauben will.
Der V6 hingegen...naja auch super Motor, was soll ich sagen. Aber...wehe du willst mehr als 230 PS fahren. Das geht nur mit X30XE kostengünstig und da muss man schon viel arbeit rein stecken. Das Getriebe das F25 ist eine aus meiner Sicht Fehlkonstruktion. Die Leute hier im Forum die meinen, es sei ein Getriebe zum dahingleiten die reden sich doch selber was schön. Der V6 macht sicher doppelt so viel Spaß, wenn man dem ne leichte Schwungscheibe mit LET Kupplung und F28 verpasst. Ich kenne Leute die sagen, es ist durch den F28 Umbau schon so wie ein anderes Auto. Was für den V6 spricht, ist die Laufkultur. Das Ding fährt sich im ersten und zweiten Gang so sanft wie manche 4 Pötter im 3. und 4. Drehmoment ist schön gleichmäßig und ab 4.500 Touren merkt man nochmal nen kleinen Ruck. Verbrauch ist bei mir nie über 10 Liter gegangen. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei 9. Hitzeprobleme wird zwar viel geschrieben. Ich hatte noch nie welche. Nen Kumpel der Turbofahrer ist wundert sich wirklich.
Ansonsten zusammenfassend:
- Zahnriemenwechsel beim V6 ist eine qual und wird schnell teuer, beim LET kann man es selber machen
- Ventildeckel beim LET siffen fast immer, nach 3 oder 4 maligen Umbau hab ich meine trocken bekommen
- V6 verbraucht mehr, bei weniger Leistung
- V6 hat dafür den besseren Sound, aber da muss man schon nen Freak sein um nur deswegen auf den Motor zu greifen
- Kein Tuningpotenzial beim V6 ohne gleich ein Kleinwagenpreis in den Motor zu stecken
- V6 ist nen Frontantrieb und aus meiner Sicht absolut schlecht. Nie wieder sowas
Ich hab den V6 und das ist meine PERSÖNLICHE Meinung. Wenn man nicht ein wirklicher Fan dieses Autos ist, sollte man vielleicht zur günstigeren V6 Variante greifen. Dieser Motor bringt ausreichend Power mit. Wenn man ein Calibra Fan ist, tendiere ich dazu eher sein Geld in einen Turbo zu versenken. Dieser Motorentyp wird aufgrund seiner Bodengruppe immer teurer und nimmt an Wert zu. Ein V6 hingegen könnte man quasi in jeden gewöhnlichen Calibra verbauen.
Irfan |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Sers,
warum wird das nicht gelöscht oder dicht gemacht?
Benutz doch mal die SuFu. Jede 2te Woche wird das glaub ich diskutiert und es gibt keinen Nenner... War doch erst ne RIESEN Diskusion bei dem Thread vom Phil_92 oder sowas, der irgendwie den NE aus seinem extrem vergammelten Cali gegen was anderes tauschen wollt....
TheKomische |
