![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b200f7534e04a2d80a4c2.jpg)
Auto: Opel Calibra / Calibra Color Selection 4 2.0 8V C20NE
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:11 |
He Leute!!!
Hab grad nen neues Winterauto erstanden, einen a Corsa.
Er läuft gut und ist auch vom Rost her nicht zu viel belastet.
Das einzige Problem was ich leider habe ist: Wenn ich von hohen Geschwindigkeiten runter bremse dann "rüttelt" das Lenkrad ganz schön!!!
Ich habe die Stabi´s und Tragelenke überprüft sind ok.
auch das Lenkspiel is ni über der zwei Finger Grenze.
was meint Ihr, Bremscheiben??? ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5499fb9b4462297e3b902.jpg)
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:17 |
chuki2 hat folgendes geschrieben: |
He Leute!!!
Bremsscheiben und/oder Beläge, würd ich sagen. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/549f608642e75baaa9e01.gif)
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Nobe!
Schau mal nach deiner Bremsanlage nach, ob da alles in Ordnung ist
z.B. Bremsscheibe auf Schlag prüfen
Sind die Bremsscheiben mal richtig warm geworden? Denn da kann auch passieren, dass die sich dann verziehen. |
_________________ Grüßle
Daniel |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9fbeaa04fa2ae910ac1b.jpg)
Auto: Opel
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:34 |
Je nach Baujahr könnten die Sättel noch Schiebehülsen haben oder auch ein Kolben fest sein. |
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:41 |
Wenn der Sattel fest wäre oder ein Kolben, dann würden während der Fahrt beim Schiebebetrieb auch das Lenkrad flattern. Oder ein Bremsschlauch ist aufgequollen, d.h. der Bremsdruck kann nicht komplett weggenommen werden. Das merkt man, wenn man die Bremsbeläge hinaus macht und den Kolben zurück drückt. Der muss leicht laufen, wenn nicht, dann sind die Bremsschläuche im Eimer. (So war es bei mir)
Wenn du gefahren bist, war die Bremse auf einer Seite eher wärmer als auf der andere Seite?
Was auch sein kann, wenn die Bremsscheiben stark verrostet sind, dann hat man auch das Problem, dass das Lenkrad flattert, dann hilft nur eins, erneuern. |
Daniel |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 04.09.2010 - 22:56 |
sowas hatte ich auch an meinem A-Corsa, hab dann die Vorderen Scheiben und Beläge erneuert und die Sättel schön gangbar gemacht und das Wackeln war immer noch... hab dann wärend der Fahrt VORSICHTIG die Handbremse gezogen und gemerkt das dann auch das Lenkrad angefangen hat zu Wackeln. Hab dann die Hintere Bremse komplett erneuert und das Wackeln war weg... |
