| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:18 |
Kollege von mir meinte ich sollte meine Bremsbeläge wechseln, da er durch die Felgen durch sah dass die bald durchsind...als ich bei ATU die Beläge gekauft habe, meinten die das mein Cali (C20ne) eine ANzeige hat, die mir Bescheid gibt wenn ich wechseln muss...
Davon habe ich noch nie was gehört und es leuchtet auch nix im Cockpit. Aber es kann ja auch sein das dieses Ding, falls es existiert, bei mir einfach nur nicht mehr funktioniert...
Danke für Infos und so  |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:24 |
| Needles hat folgendes geschrieben: |
"Bremsbelagsverschleissanzeige" is des, weiß jetzt ned, ob's jeder Cali hat (meine schon), aber des sind zwei kleine Sensoren/Stifte, die an
den Sätteln befestigt sind (nur vorne). Is ein Kabelbaum, der an nem Stecker, an der Spritzwand (hinter'm Sicherungskasten) steckt. An
selbigem Stecker, wird auch der Temp.fühler vom BC angeschlossen. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 04.09.2010 - 20:44 |
hi!
gab es damals als aufpreispfilichtiges zubehör hat definitiv nicht jeder calibra. erkennt man daran, das unten links im tacho 6 kleine gelbe (orange) lampen leuchten, wenn man die zündung anmacht. der name des systems ist "check control" und weitere infos findest du über die suche
Geschrieben: 04.09.2010 - 21:34 |
| sollddie2000 hat folgendes geschrieben: |
| der name des systems ist "check control" und weitere infos findest du über die suche |
toll erklärt, hätte es nicht besser machen können (höchstens schlechter)
ATU Mitarbeiter erzählen einem mitunter viel und meistens passt dann so einiges nicht.
Die Bedeutung der einzelnen Kontrolleuchten findest du HIER |
Josef
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 04.09.2010 - 22:27 |
So sieht es aus.
Das ist das Kabel in der Aussparung.  |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
Geschrieben: 04.09.2010 - 22:46 |
Vielen Dank! Also ich hab CC leider nicht...
Aber: Beim DEKRA CHeck im Juli hat der Prüfer nichts zu den Belägen gesagt, denke ein "Ein Jahr werden die Beläge nicht mehr halten" (nächster TÜV läuft 07/11 aus) hätte er bestimmt gesagt...
Sonst sagte auch keiner was nur dieser eine Kollege eben :-p
Wie kann ichs sonst gucken ob und wann ich neue Beläge brauch? Hab jetzt zwar welche aber...wenn ichs ersma vermeiden kann die zu wechseln wäre schon ganz gut^^ |
Geschrieben: 05.09.2010 - 00:58 |
Einfach mal ein Rad runterschrauben und nachgucken, wie dick die noch sind... |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.09.2010 - 01:44 |
Sers,
haste denn gleich beides ausgewechselt?
Scheiben halten in der Regel 2 Satz Beläge aus.
Wenn die ne deutliche Rille außen hat, dann gleich mitwechseln!
TheKomische |
