Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 110
Insgesamt: 110 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anzeige wann Beläge gewechselt werden müssen?
Needles
Beitrag: 549139 Geschrieben: 04.09.2010 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kollege von mir meinte ich sollte meine Bremsbeläge wechseln, da er durch die Felgen durch sah dass die bald durchsind...als ich bei ATU die Beläge gekauft habe, meinten die das mein Cali (C20ne) eine ANzeige hat, die mir Bescheid gibt wenn ich wechseln muss...
Davon habe ich noch nie was gehört und es leuchtet auch nix im Cockpit. Aber es kann ja auch sein das dieses Ding, falls es existiert, bei mir einfach nur nicht mehr funktioniert...
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 549146 Geschrieben: 04.09.2010 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
"Bremsbelagsverschleissanzeige" is des, weiß jetzt ned, ob's jeder Cali hat (meine schon), aber des sind zwei kleine Sensoren/Stifte, die an
den Sätteln befestigt sind (nur vorne). Is ein Kabelbaum, der an nem Stecker, an der Spritzwand (hinter'm Sicherungskasten) steckt. An
selbigem Stecker, wird auch der Temp.fühler vom BC angeschlossen.
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 549155 Geschrieben: 04.09.2010 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
gab es damals als aufpreispfilichtiges zubehör ja.gif hat definitiv nicht jeder calibra. erkennt man daran, das unten links im tacho 6 kleine gelbe (orange) lampen leuchten, wenn man die zündung anmacht. der name des systems ist "check control" und weitere infos findest du über die suche ja.gif
stenssss
Beitrag: 549173 Geschrieben: 04.09.2010 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
toll erklärt, hätte es nicht besser machen können (höchstens schlechter) ja.gif
ATU Mitarbeiter erzählen einem mitunter viel und meistens passt dann so einiges nicht.
Die Bedeutung der einzelnen Kontrolleuchten findest du HIER
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 549179 Geschrieben: 04.09.2010 - 22:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So sieht es aus.
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Needles
Beitrag: 549182 Geschrieben: 04.09.2010 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank! Also ich hab CC leider nicht...
Aber: Beim DEKRA CHeck im Juli hat der Prüfer nichts zu den Belägen gesagt, denke ein "Ein Jahr werden die Beläge nicht mehr halten" (nächster TÜV läuft 07/11 aus) hätte er bestimmt gesagt...
Sonst sagte auch keiner was nur dieser eine Kollege eben :-p
Wie kann ichs sonst gucken ob und wann ich neue Beläge brauch? Hab jetzt zwar welche aber...wenn ichs ersma vermeiden kann die zu wechseln wäre schon ganz gut^^
Australis
Beitrag: 549198 Geschrieben: 05.09.2010 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Einfach mal ein Rad runterschrauben und nachgucken, wie dick die noch sind...
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 549201 Geschrieben: 05.09.2010 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
haste denn gleich beides ausgewechselt?
Scheiben halten in der Regel 2 Satz Beläge aus.
Wenn die ne deutliche Rille außen hat, dann gleich mitwechseln!
TheKomische
Wir hatten 538550426 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
