Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 37
Insgesamt: 37 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe Motor springt nicht an
Fastfrog
Auto: opel calibra calibra 16V turbo
Beitrag: 548713 Geschrieben: 02.09.2010 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo grüssgott ich wollte mal fragen weil ich habe mir jetzt den c20xe rein gebaut und alles fix und fertig gemacht und ja jetzt bin ich so weit dass ich den motor starten will und jetzt geht gar nix obwohl ich alles angschlossen habe er hatt kein zündfunke bezinpumpe funktioniert auch nicht ich bin echt in not
Hole 3
Auto: Opel Calibra C20 NE
Beitrag: 548715 Geschrieben: 02.09.2010 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, lief denn der motor vorher, und hast du auch alle Teile wie Steuergerät usw mit gewechselt?
Axid
Beitrag: 548717 Geschrieben: 02.09.2010 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzinpumpenrelai vielleicht kaputt?
Fastfrog
Beitrag: 548718 Geschrieben: 02.09.2010 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo also der motor lief schon mal vom vorbesitzer halt
und mit diesem kabelbaum wo er jetzt hatt und steuergerät lief er noch nicht ist ja jetzt der starversuch
und zur anderen frage zum relai...
wieso geht dan gar nix
stenssss
Beitrag: 548719 Geschrieben: 02.09.2010 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bist du dir sicher, dass Kabelbaum und Steuergerät zum Motor passen?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Fastfrog
Beitrag: 548722 Geschrieben: 02.09.2010 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja eigentlich schon
es heißt das soll ein xe kabelbaum und ein xe steuergerät sein mit 2.5 mototronik
Axid
Beitrag: 548723 Geschrieben: 02.09.2010 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alle kabel auch richtig angeschlossen?masseverbindungen alle in ordnung?
Fastfrog
Beitrag: 548725 Geschrieben: 02.09.2010 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja da wolt ich fragen ich hab gehört deas es kabelbäume gibt die so ein großen stecker haben und kabelbäume gibt die eine leitung direkt an die battarie haben stimmt das.....?
weil ich habe einen mit ein kabel direkt an der battarie
Axid
Beitrag: 548730 Geschrieben: 02.09.2010 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also du musst doch diesen runden stecker am kabelbaum haben?
und dann hast du ja noch den teil vom kabelbaum der zu batterie geht..
Fastfrog
Beitrag: 548823 Geschrieben: 02.09.2010 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die raschen antworten hab mein problemm gefunden es lag am steuergerät
gruß maxi
Axid
Beitrag: 548843 Geschrieben: 02.09.2010 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und welches problem gab es mit dem steuergerät ?
Fastfrog
Beitrag: 548993 Geschrieben: 03.09.2010 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hab einfach ein anderes steuergerät angeschlossen und dann hatt es funktioniert........ zwinkern.gif
schätze das das ander kaputt ist oder so
Wir hatten 538360585 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
