Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 89
Insgesamt: 89 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer nachrüsten mit problemen.
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 548938 Geschrieben: 03.09.2010 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, hab mir heut nen Bordcomputer eingebaut....was bisher auch kein problem war, bis ich merkte, das der stecker für die Bedienung nicht da ist mad2.gif ..... aber naja, ich hab den schalter des Bc´s dann nach Plan (download Bc einbauen) verkabelt hab aber nicht drauf geachtet das er an den stecker x6 muss. Ich hab ihn direkt hinter dem stecker vom bc gesetzt und nach einem testlauf steht da im feld wenn ich schalter drücke ´´12´´ ...liegt der fehler wie oben genannt an der verkabelung oder muss man den an den stecker x6 anschließen? ps ; kann mir jemand zeigen wie der stecker x6 aussieht ?
wuki
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE
Beitrag: 548955 Geschrieben: 03.09.2010 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, du kannst die Kabel vom Taster natürlich auch direkt beim gelben Stecker anschließen, so wie du es gemacht hast.
Kontrollier nochmal ob du alle Kabel richtig angeschlossen hast.
Steckerbelegung (Ich hatte die Datei noch auf meinem PC gespeichert, ich hoffe da ist kein Copyright drauf)
Am BC-Schalter-Stecker hast du ja die PIN-Nummern drauf stehen, da kann dann eigentlich nichts mehr schief gehen.
lg Flo
stenssss
Beitrag: 548960 Geschrieben: 03.09.2010 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wuki hat folgendes geschrieben:
lg Flo
nicht nur auf die Pin-Nummern am Schalter achten, sondern auch unbedingt auf die Pin-Nummern am BC-Stecker, denn Kabelfarben können dort doppelt sein.
Schätze auch mal, dort liegt bei dir der Fehler (nur auf Kabelfarben geachtet)
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
R3DneXX
Beitrag: 548997 Geschrieben: 03.09.2010 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Problem gefunden, 2 mal rot-braun und ich hab das falsche genommen hammer.gif jetzt läuft alles . Thx for help
Wir hatten 538509477 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
