Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 42
Insgesamt: 42 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F16 am C25xe?
Black-Pearl
Beitrag: 548751 Geschrieben: 02.09.2010 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo,hab vor mir in meinem v6 das f16 getriebe einzubauen.möchte es haben weil es kürzer übersetzt ist als das f25.kann ich das so umbauen oder brauch ich noch andere getriebe halter oder so??hab mir schon die schwungscheibe vom c20xe besorgt und die kupplung.muß ich sonst noch irgendwas beachten oder haben??
Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte der sowas selber verbaut hat oder schon mal gemacht hat.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 548752 Geschrieben: 02.09.2010 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du brauchst Schwung und Kupplung immer passend zum Getriebe, bin mir nicht sicher das hier die Teile vom F20 passen. Außerdem brauchst du das Motorversatzkit von Backmagic z.b.
backmagic
Beitrag: 548753 Geschrieben: 02.09.2010 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würde aber das F20 nehmen, oder ein F18.
F16 bedeutet keine Burnouts oder so Scherze.
Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld!
Australis
Beitrag: 548755 Geschrieben: 02.09.2010 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat folgendes geschrieben:
Zumal das F20 die gleiche Übersetzung wie das F16 hat. Aber das F20 kommt halt besser mit dem Drehmoment vom C25XE klar wie das F16
Black-Pearl
Beitrag: 548756 Geschrieben: 02.09.2010 - 16:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok danke schonmal für die antworten.werde dann wohl das F20 getriebe nehmen.wofür brauch ich denn ein versatzkit für den motor??wegen dem getriebehalter an der achse unten?
Australis
Beitrag: 548758 Geschrieben: 02.09.2010 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Versatzkit brauchst Du, um den Motor etwas zu versetzen, weil das F25 hat andere Abmaße als die anderen Getriebe.
Black-Pearl
Beitrag: 548761 Geschrieben: 02.09.2010 - 17:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe ist das F25 größer als die F16 und F20...somit würde dann vermute ich mal der halter nicht mehr passen der am getriebe sitzt zur achse ja??
Daywalk3r
Beitrag: 548767 Geschrieben: 02.09.2010 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Des F25 ist ca. 2,5cm länger als die 4 Zylinder Getriebe(F16/F18/F18+/F20/F28). Das Getriebe ist länge da der Motor Schmaler ist du seine Bauform. Wenn du jetzt einen Leichteren Schwung fahren willst, Sprich den vom LET dann muss der Motor rüber da sonst die Getriebehalter und die A-Wellen nicht passen.
Es gibt halt noch die möglichkeit eine Adapterplatte zwischen Getriebe und Motor zu schrauben was ich aber nicht empfehlen würde da du dann immer noch den Schweren Schwung vom V6 drin hättest was den Motor in den unteren Drehzahlberreichen echt träge macht.
Das Versatzkit kommt an den Motorhalter BFS und an die 2Teiliege Antriebswelle um dort jeweils die ca. 2,5cm rauszuholen.
Hat auch noch nen netten Nebeneffekt. Man kann viel entspannter den Zahnriemen wechseln zwinkern.gif
Daniel
Mein Cali's @ C³
Black-Pearl
Beitrag: 548772 Geschrieben: 02.09.2010 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen dank für die ausführliche antwort.jetzt weiß ich bescheid um was es nun genau geht.also werde ich mir wohl dieses versatzkit besorgen müssen.werde mich dann mal an Backmagic wenden.oder bekomm ich das noch wo anders??was kostet dieses versatzkit in etwa??
Daywalk3r
Beitrag: 548874 Geschrieben: 03.09.2010 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau auch mal bei Ebay. Preise Schwanken zwischen 50 und 100 €
Daniel
Mein Cali's @ C³
Black-Pearl
Beitrag: 548875 Geschrieben: 03.09.2010 - 07:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen dank für deine hilfe.werd mich dann mal auf die suche machen nach dem versatzkit
Daywalk3r
Beitrag: 548876 Geschrieben: 03.09.2010 - 07:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau auch mal im MV6 Forum rein. Da sind eigentlich schon alle fragen diesbezüglich geklärt.
http://www.mv6.de/forum/index.php
Da gibt von Backmagic auch irgendwo die umbauanleitung. Hab sie auf die schnelle aber nicht gefunden.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549265 Geschrieben: 05.09.2010 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
Wäre nicht das F18 noch besser, da es nicht die Hohlwelle hat wie das F20?
Daywalk3r
Beitrag: 549266 Geschrieben: 05.09.2010 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst das F18+. Das hatte glaub ich die "stärkeren" wellen.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549276 Geschrieben: 05.09.2010 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wirds dann sein.
Wir hatten 538360461 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
